Est-ce que quelqu'un aurait la doc sur une radio becker 4201, je n'ai rien trouvé sur le site de Becker.
Merci beaucoup :ph34r::mdr:
Salut Thierry,
Sur le site européen de Becker (Becker Avionics International) tu trouves :
- le manuel en anglais, ou en allemand ;
- les instructions abrégées en anglais, ou en allemand ;
- le schéma du câblage général, et des haut-parleurs.
Bons téléchargements ! :rolleyes:
Modifié par Yurek
Yurek
http://www.yankee-romeo.com
Salut Thierry,
Bons téléchargements ! B)
Moi je dirais bonne réparation :rolleyes: <_<
  • 3 ans après...
Bonsoir à toutes et tous.
Sur le Taurus, nous utilisons une Becker 4201 ; S/N 13181 ; software 1057 vers 07 ou 1069 vers 06 (j'ai un doute...)
2 casques avec connecteurs jack ; un david clark et un MGL Avionics Stratomaster
Nous avons différents problèmes non résolus :
- Haut parleur monté ne délivre aucun son alors qu'il fonctionne sur une autre radio
Câblage suivant page 2.7 du document http://www.becker-avionics.com/manuals/AR_4201_I_O_Manual.pdf
ou page 27 de http://www.becker-avionics.com/manuals/AR_4201_Operating_Instructions_upw_serial_no_1000.pdf
- Intercom fonctionne au sol mais quasi inaudible moteur en fonctionnement.
Modification des paramètres "SIde et IC" sans succès
Micro débranchés alternativement sur chaque casque
Auriez vous des idées ? je suis un peu à court de nouvelles vérifications :(
Bonne fêtes de fin d'année
vincent.jvt01"xxx"free.fr
Sur le Taurus,
Sur la Filser de mon Taurus, l'intercom ne "fonctionne" que jusque 3000-4000 t/mn.
Au delà, quasiment inaudible, il semblerait que ce soit récurrent sur les deux temps à haut régime.
Je l'explique (par intercom) à mes passagers lors du taxiage car pendant les quelques minutes de montée la communication n'est plus possible autrement que par gestes, ce qui peut être anxiogène...
J'envisage de filtrer l'alimentation (bruit de l'allumage électronique à supprimer ?), mais je ne l'ai pas encore fait car je n'y croit guère.
Modifié par cboulenguez
Sur le Taurus,
9 fois sur 10 c'est un problème de continuité de mise à la terre du boitier radio (ou de son absence)et ou de la tresse du cable d'antenne.
Une tresse de masse reliée au bati moteur ainsi qu'un controle de la masse du moteur devrait améliorer l'affaire pour pas cher.
Un petit controle du blindage des bougies et de l'allumage s'impose aussi(les premières transmission hertzienne se sont faites par étincelles!).
Un petit filtre RLC "auto radio" sur l'alim ne fera probablement pas de mal si la batterie est couplée à l'alternateur.
Merci ! Blindages bougies et allumage corrects. Le filtre d'alim est prévu. Je vais essayer toutes les autres pistes évoquées dès que possible. Merci encore.
