J'ai un problème pour faire tourner SeeYou mobile avec un PDA Mio P360: Quelque soit le port com sélectionné dans SeeYou, j'ai un message qui me dit "pas de connection GPS"; Comment le paramétrer pour que ça fonctionne?
les essais sont évidemment faits en extérieur, sans pb de réception GPS à priori...
Merci pour vos réponses!
Attention dans les Mio avec GPS intégrés il y a 2 ports diférents un Matériel et un logiciel, tu peux les voir dans la gestion du GPS de windows mobile.
Ensuite il faut essayer avec un puis avec l'autre de ces 2 ports car je ne me rapelle plus lequel Seeyou mobile utilise, si le N° de ces ports n'apparait pas dans le menu déroulant de Seeyou mobile tu le saisi toi même et ca marche.
Il me semble qu'il y à déjà eu des posts sur ce problème.
SVE :lol: :rolleyes:
j'ai un P550 mais il ne doit pas y avoir grande différence.
Sur quel port de ton système le GPS de ton MIO est il connecté ?
Faire Démarrer puis Paramètres, onglet Système : cliques sur l'icône GPS, il ya 3 onglets.
Sur le mien les programmes communiquent avec le GPS via le COM1
le port matériel GPS est le port COM2 à 4800 bauds
l'Accès, il faut cocher la case Gérer GPS automatiquement
Quant à mon SeeYou mobile il est sur COM2 vitesse 4800 parité aucun bits 8 strop bit 1
set DTR set RTS coché
sans doute une première piste...
Jean-Marc
Il existe aussi des poissons volants mais ils ne constituent pas la majorité de l'espèce.
Comme signalé plus haut et dans un autre post, dans la version 3 de see you mobile, le choix du port com est différent par rapport à avant;
Avant tu avais une douzaine de port proposé et maintenant, il y en a 2 !!!
Par contre, tu peux avoir, par exemple, le port 5 en écrivant 5 sur le port 2
moins pratique qu'avant
salutations
Jean-Marc
Sur mon PDA, le port matériel GPS est le port com2 à 4800 bauds. La case "gérer le gps automatiquement" est cochée.
Je veux installer une version 2.7 de SeeYou Mobile. A partir de là, j'ai essayé ds SeeYou tous les ports com, en modifiant d'abord le port com du PDA communiquant avec les programmes et en faisant correspondre le même port com ds SeeYou; set DTRS et RTS sont également cochés.... et ça ne marche pas!
Merci en tous cas pour votre aide!
Le mien est une version 3.0...
Si cela peux t'aider, j'ai eu le même problème avec un Mio P550. Sur les conseils de Philippe De Pechy, j'ai paramétré la configuration ci-dessous dans l'onglet "hardware" de See You et ça a marché !
JP Pyrot
Port: COM2
Vitesse : 4800
Parité : Aucune (par défaut)
Bits : 8 (par défaut)
Stop bit : 1 (par défaut)
Set DTR : décoché (par défaut)
Set RTS : décoché (par défaut)
Une fois le réglage effectué, si ton PDA n'a jamais eu l'occasion de choper les GPS, laisse le plusieurs minutes (jquà 30) dans un endroit bien dégagé.
JPP
JP Pyrot
Port: COM2
Vitesse : 4800
Salut JP et bienvenue sur le forum :lol:
Et pour les autres, désolé pour le hors sujet.... :blush:
