crossfire Posté(e) le 28 décembre 2008 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2008 Bonjour, Je viens d'échapper, donc de faire tomber mon GPS MLR24 Free Fly.Je sais, c'est pas fait pour ça ! Une moitié du boitier qui comprend le pack de piles et la connexion RS232 d'un coté, l'autre mpoitié avec les circuits et l'affichage de l'autre.Entre les deux une nappe de 7 conducteurs brisées (et moi aussi)Sur cette nappe il est inscrit "LIASON_SP24 - 3AE.Ce GPS ne se fait plus.Voyez vous une solution - pour me procurer une autre nappe - réparer l'ancienne- Bidouiller, souder- autre Mon GPS vous remercie par avancehttp://lesailesnomades.ifrance.com/mlr24.jpg Dom-dom Citer La passion a ses raisons que la raison n'a pas."Sud Atlas Aéro" : Volez au marochttp://www.riad-hotel-ouarzazate.com/sud-atlas-aero.html
Nimbus Posté(e) le 28 décembre 2008 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2008 Le flex qui est cassé peut etre réparé en ressoudant un à un les 7 ou 8 connections à l'aide de très fins fils. L'utilisation d'un flex permet justement d'ouvrir le boitier sans tout déconnecter. Tu pourrais essayer de dénuder les deux extermités du flex, ensuite refaire les soudures, et isoler l'ensemble à l'aide d'un silicone liquide que l'on peut appliquer au pinceau. Trouver une piece de rechange dans le commerce n'est pas facile. Mais il est peut etre plus simple de le faire rentrer en magasin pour réparation sur devis. Bruno Citer
Tango-India Posté(e) le 28 décembre 2008 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2008 (modifié) Le flex qui est cassé peut etre réparé en ressoudant un à un les 7 ou 8 connections à l'aide de très fins fils. L'utilisation d'un flex permet justement d'ouvrir le boitier sans tout déconnecter. Tu pourrais essayer de dénuder les deux extermités du flex, ensuite refaire les soudures, et isoler l'ensemble à l'aide d'un silicone liquide que l'on peut appliquer au pinceau. Trouver une piece de rechange dans le commerce n'est pas facile. Mais il est peut etre plus simple de le faire rentrer en magasin pour réparation sur devis. Bruno Il y a déjà 2 ans mon MLR24 est tombé en panne de soft et irrécupérable mème avec ce qu'il faut , je suis passé par mon détaillant qui l'a renvoyé chez Thalès , j'en ai recu un neuf en échange standard : MLR24 non FreeFly mais avec le soft FreeFly pour env 100 Euros Faut essayer, ils en ont peut etre encore !! Sinon j'ai ça : http://i77.servimg.com/u/f77/11/47/90/51/img_1510.jpgil y a 13 conducteurs : si ça te va tu me passes ton adresse en MP et je te l'envoie par la poste TiTi Modifié le 28 décembre 2008 par Tango-India Citer Donnons des ailes à nos rèves !
crossfire Posté(e) le 28 décembre 2008 Auteur Signaler Posté(e) le 28 décembre 2008 Merci pour vos bons conseils.....Cyril, un ULMiste bordelais super sympa s'est proposé, par l'intermédiaire d'une liste ULM, de me le réparer en pratiquant un type de soudure dont je vous livre l'explication par un "copier/coller" :Nous soudons sous azote avec flux directif ou a l'infra rouge pour circuit bga (monte sur bille,le circuit n'a plus de patte) il suffit sous infra rouge de fabriquer un cache avec fente correspondant a la dimension des pistes puis tenter le coup en general cela marche bien Dans certain cas le support etant de mauaise qualite il se retracte et ...............c'est le merdier en esperant pouvoir resoudre le pb de Dominique Encore merci et bons vols pour 2009Dom-dom Citer La passion a ses raisons que la raison n'a pas."Sud Atlas Aéro" : Volez au marochttp://www.riad-hotel-ouarzazate.com/sud-atlas-aero.html
