Mallick Posté(e) le 18 janvier 2009 Signaler Posté(e) le 18 janvier 2009 Dès l'allumage du Flarm, celui-ci reste bloqué avec les LED suivantes allumées en continu :- LED Receive- Sur la rosace une LED sur 2 En essayant une réinstall avec la micro SD rien ne se passe. Quelqu'un a une solution ? D'avance merci Christian Mallick Citer
jean michel Posté(e) le 18 janvier 2009 Signaler Posté(e) le 18 janvier 2009 Les indications que tu donnes ne correspondent pas à une indication connue.Regarde ici page 7.manuel flarm. Essaye ça : Long Push (>8 s): Re-boot. This procedure is recommended if a fault is apparent. No confirmatorysound signal.• Very long push (>20 s) brings FLARM back to the factory settings. The very long push deletes allconfigurations that have been loaded by the user. No confirmatory sound signal. Ou sur un pc avec flarmtools et le cable série.JM Citer
Mallick Posté(e) le 19 janvier 2009 Auteur Signaler Posté(e) le 19 janvier 2009 Essaye ça : Long Push (>8 s): Re-boot. This procedure is recommended if a fault is apparent. No confirmatorysound signal.• Very long push (>20 s) brings FLARM back to the factory settings. The very long push deletes allconfigurations that have been loaded by the user. No confirmatory sound signal. Ou sur un pc avec flarmtools et le cable série.JM J'ai essayé les 3 manips mais aucune ne fonctionne.J'ai vérifier la connection PC sur un autre Flarm. Ca marche parfaitement. Donc le Flarm a vraiment un problème. Christian Mallick Citer
Régis Posté(e) le 19 janvier 2009 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2009 As tu essayé la fonction "recover" ? 1) Tu allumes FlarmTool sur le PC2) Tu appuies sur le bouton poussoir du Flarm et tu le maintiens appuyé3) Tu connectes le Flarm au PC tout en maintenant le bouton poussoir enfoncé4) Tu relaches le bouton lorsque le chargement du programme démarre Si cela ne marche toujours pas après cette manip >>> tu contactes JMG Citer
SVE Posté(e) le 19 janvier 2009 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2009 As tu essayé la fonction "recover" ? 1) Tu allumes FlarmTool sur le PC2) Tu appuies sur le bouton poussoir du Flarm et tu le maintiens appuyé3) Tu connectes le Flarm au PC tout en maintenant le bouton poussoir enfoncé4) Tu relaches le bouton lorsque le chargement du programme démarre Si cela ne marche toujours pas après cette manip >>> tu contactes JMG L'an passé on a eu le même problème sur notre Janus, renvoyé chez JMG, revenu OK mais je ne sais pas ce qu'il a fait .Le recover avec Flarm Tools fait au club n'avait préalablement rien donné . SVE Citer
Mallick Posté(e) le 20 janvier 2009 Auteur Signaler Posté(e) le 20 janvier 2009 As tu essayé la fonction "recover" ? 1) Tu allumes FlarmTool sur le PC2) Tu appuies sur le bouton poussoir du Flarm et tu le maintiens appuyé3) Tu connectes le Flarm au PC tout en maintenant le bouton poussoir enfoncé4) Tu relaches le bouton lorsque le chargement du programme démarre Si cela ne marche toujours pas après cette manip >>> tu contactes JMG Je viens d'essayer la fonction Recover:Une seule LED s'allume sur la Rosace (en rouge)Les LED Receive et power sont allumées en vertFlarmtool ne se connecte pasSi je débranche la prise série et que je rallume le Flarm je retombe sur la situation décrite dans mon premier messageQuand je recommence la manip Recover j'ai toujours une LED sur la rosace en rouge mais pas forcémment la même !!Et toujours pas de connection à Flarmtool Citer
