Philippe de Péchy Posté(e) le 12 février 2009 Signaler Posté(e) le 12 février 2009 Naviter vient de publiée la version 3.1 de SeeYouMobile pour PNA.Il s'agit d'une version RC1 pour laquelle Naviter sollicite les retours d'utilisateur.http://www.naviter.si/seeyou-mobile/bigger...te.php?Itemid=1 (Je viens de tester sur un Ndrive G280 : OK en suivant le tutoriel dispo sur ce forum) Citer
Philippe de Péchy Posté(e) le 12 février 2009 Auteur Signaler Posté(e) le 12 février 2009 Pour ceux qui utilisaient le "kit" en test sur le G280 après copie des fichiers de la version 3.1RC1 sur la SDCard il faut :. lancer TestDep.exe à la racine de la SDCard et cliquer sur Tools > Delete Naviter Registry. effacer tous les fichiers XML dans le répertoire Settings Ensuite au 1er lancement de SeeYouMobile, l'affichage du menu sera "petit" quasi illisible.Fermez SeeYouMobile et relancez le : l'affichage du menu sera parfaitement adapté (au 1er lancement, SeeYouMobile découvre l'écran et s'adapte). Citer
jm pradie Posté(e) le 22 février 2009 Signaler Posté(e) le 22 février 2009 Est ce que quelqu'un a réussi à faire tourner cette version sur le GPS MIO 510C. J'arrive à lancer l'application, mais j'ai l'impossibilité d'afficher les pages Settings pour configurer le logiciel. Citer
ptitjuVM Posté(e) le 26 février 2009 Signaler Posté(e) le 26 février 2009 bonjour, j'ai une question , si j'achete une license SYM 3.1 pour m'en servir prochainement sur un pna , est qu'on peut aussi s'en servir sur un pda (en attendant ?) ou une version n'est valable que pour un type et faut tout racheter ? merci Citer
Philippe de Péchy Posté(e) le 2 mars 2009 Auteur Signaler Posté(e) le 2 mars 2009 bonjour, j'ai une question , si j'achete une license SYM 3.1 pour m'en servir prochainement sur un pna , est qu'on peut aussi s'en servir sur un pda (en attendant ?) ou une version n'est valable que pour un type et faut tout racheter ?merci La licence n'est pas liée au matériel.Tu n'auras pas de pb. Citer
Michel Posté(e) le 9 mars 2009 Signaler Posté(e) le 9 mars 2009 Je viens d'installer la version 3.1RC sur un NDrive G280. Tout semble à priori fonctionner si ce n'est la bare de menu en bas qui reste grise Quelqu"un à le même problème que moi ? Citer http://www.cvvm.frIl n'y a que les vélivoles qui savent pourquoi les oiseaux chantent
Michel Posté(e) le 9 mars 2009 Signaler Posté(e) le 9 mars 2009 Je viens d'installer la version 3.1RC sur un NDrive G280. Tout semble à priori fonctionner si ce n'est la bare de menu en bas qui reste grise :rolleyes: Grace à Philippe j'ai réussi à m'en dépatouiller.... Il semblerait que la version 3.1RC1 ne désactive toujours pas automatiquement AYGShell. Pour corriger le problème il faut donc appliquer le paramètre en exécutant le programme "TestDep" qui se trouve à la racinne de la carte SDMMC: Sur le bureau WindowsCE, double cliquez sur « My Device ». Ceci ouvre l’explorateur de fichier. Ouvrez le répertoire « SDMMC » puis « 2577 ».Double cliquez sur « TestDep ».Dans cette application, cliquez sur : Menu->CeMfc et cochez « Disable AYG ».Fermez TestDep.Appuyez sur le bouton du G280 jusqu’à ce que le G280 s’éteigne.Attendez 5 secondesAllumez votre G280.Voilà, votre G280 est prêt à utiliser SeeYouMobile 3.1RC ! Merci Philippe pour le coup de main !! Citer http://www.cvvm.frIl n'y a que les vélivoles qui savent pourquoi les oiseaux chantent
jm.franssen Posté(e) le 9 mars 2009 Signaler Posté(e) le 9 mars 2009 (modifié) Pour info, j'ai essayé le Mio 269+, sans résultat. Malgré un soft reset, l'appareil redémarre sur son logiciel propre (mais c'est déjà une vieille machine). Jean-Marc Franssen. Modifié le 9 mars 2009 par jm.franssen Citer Jean-Marc Franssen
MANU Posté(e) le 10 mars 2009 Signaler Posté(e) le 10 mars 2009 Bonjour,Sur le Mio 269+ débloqué, Seeyou sur la carte SD ne démare pas après un soft reset.Mais il démare depuis le bureau de windows.Je n'ai pas été plus loin, je me concentre sur XCsoar... Citer Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre . ... Et les avions aussi . JC VanDamme Poète belge
Jean Marc Posté(e) le 20 mars 2009 Signaler Posté(e) le 20 mars 2009 :rolleyes: Je viens d'installer MSY 3.1RC1 sur un PNA Navman S50 ( les MIO mouv en sont les clones)J'ai essayé comme expliqué sur le site Naviter cela ne fonctionne pas donc j'ai fait comme suit : 1° debloquer le PNA : http://navmanunlocked.wikispaces.com/Unlock2° Dezipper MSY dans SD Storage Card3° Creer un raccourci sur le bureau du PNA (#"\storage card\autorun.exe" à sauvegarder sous le nom de MSeeYou.lnk dans le dossier unloked du PNA )4° Comme le PNA n'a pas Activsync j'ai copié les fichiers cit , cup et cub du PDA vers le PNA 5° config des paramètres de MSeeYou comme d'hab entrée : com2 4800bauds ça marche au sol ecran très net et plus lumineux que l'Ipaq 3970 !Si le temps le permet j'essayerai en vol Dimanche :lol: Citer
Junior Posté(e) le 20 mars 2009 Signaler Posté(e) le 20 mars 2009 Marchera pas en vol sauf si tu as acheté la licence!Par contre il ne t'a pas mis application no windows Ce ou un truc comme ca? Vincent Citer
rémy Posté(e) le 22 mars 2009 Signaler Posté(e) le 22 mars 2009 bonjour,y a t il des evolutions par rapports a la version 3.0 de see you mobile?a part l'avantage procuré par la taille des pna, mais n'ayant qu'un pda pour l'instant.merci Citer
Jean Marc Posté(e) le 23 mars 2009 Signaler Posté(e) le 23 mars 2009 Marchera pas en vol sauf si tu as acheté la licence!Par contre il ne t'a pas mis application no windows Ce ou un truc comme ca?Ca marche bien , il m'a juste demandé d'enregistrer la key de MSY . Ce que j'ai fait .Sans la clé il affiche l'ecran d'enregistrement toutes les 3 mn !la recherche des satellites est plus longue que pour un PDA Citer
Junior Posté(e) le 23 mars 2009 Signaler Posté(e) le 23 mars 2009 bah si tu as pas la licence il s'affiche toute les 3 min au sol mais en l'air il veut pas. D'où moins ce qu'on mon père m'a dit! Vincent P Citer
