delta217 Posté(e) le 16 février 2009 Signaler Posté(e) le 16 février 2009 Pour refaire la porte arrière de ma remorque, je cherche un matériau de substitution au contreplaqué, qui soit donc solide et léger. On m'a parlé du KOMACEL. Qu'en dites vous ?Merci ! Citer
Junior Posté(e) le 16 février 2009 Signaler Posté(e) le 16 février 2009 je sais pas si cette remorque existe encore mais j'avais refait avec mon père la porte arrière de la remorque du pégase 38 avec contreplaqué et fibre de verre par dessus.Remorque Methanie (la flamme bleue de GDF) remorque rouge et blanche. Vincent Citer
Monsieur bobote Posté(e) le 18 février 2009 Signaler Posté(e) le 18 février 2009 Pour refaire la porte arrière de ma remorque, je cherche un matériau de substitution au contreplaqué, qui soit donc solide et léger. On m'a parlé du KOMACEL. Qu'en dites vous ?Merci !Il me semble que certaines portes allemandes etaient taillees dans ce qui ressemblait a du coffrage a beton ou similaire sandwitch resine/contreplaque/resinetu devrais trouver ton bonheur ici http://uber-eng.com.sg/composite.htm Citer Horizon pas net reste à la buvette (marin Breton)
delta217 Posté(e) le 19 avril 2009 Auteur Signaler Posté(e) le 19 avril 2009 Il me semble que certaines portes allemandes etaient taillees dans ce qui ressemblait a du coffrage a beton ou similaire sandwitch resine/contreplaque/resinetu devrais trouver ton bonheur ici http://uber-eng.com.sg/composite.htmEn effet, quand on s'adresse à un marchand de matériau qui connait son affaire, et qu'on lui explique qu'on veut faire une remorque, il oriente le choix sur un contreplaqué type coffrage à béton, lequel est recouvert sur les deux faces d'une matière plastique (pas très épaisse, cela étant). La couleur est le marronnasse que nous voyons à l'occasion. Citer
philippe01 Posté(e) le 19 avril 2009 Signaler Posté(e) le 19 avril 2009 Pour refaire la porte arrière de ma remorque, je cherche un matériau de substitution au contreplaqué, qui soit donc solide et léger. On m'a parlé du KOMACEL. Qu'en dites vous ?Merci ! Regarde ça :http://www.trespa.com/fr/Le problème étant sans doute une commercialisation par plaques de grandes tailles ( et donc le prix)Sinon c'est à peu près inaltérable.... Citer
TXII Posté(e) le 19 avril 2009 Signaler Posté(e) le 19 avril 2009 essais de trouver à cotes de chez toi un reparateur de remorque de camion , il ont un materiaux qui ressemble au contreplaquéà beton , mais qui est beaucoup plus solide(plus chers aussi).à nancy nous avons la ste carfar (à tomblaine). Je mis suis déjà fourni en fibre pour recouvrir une remorque(c'est la que j'ai decouver ce produit , que l'on voit dans les fond des petites remorques).pour m'à part ma porte de remorque est en contreplaqué a beton(3 epaisseurs),celle du centre ayant des traverses en acier et nous y avons aussi caché aussi le cablage.la surface exterieur etant recouverte d'un couche de fibre(chute du produit de recouvrement de la remorque)le tout etant collé et riveter.si tu as une remorque shroeder à proximité , le principe est le meme. Citer
