Seeyou Mobile Et Vario électrique
Invité SUC Antoine
Est-ce que pour bénéficier du centreur d'ascendance dans Seeyou mobile v2.7 ou v3, le PDA doit obligatoirement être connecté a un vario électrique ??? Ou les simples variations d'altitude enregistrées par le GPS suffisent a déclencher l'option ???
Toutes les version bénéficie de sa il faut aller dans :
Menu / Paramètres / puis aller dans l'onglet Thermique et activer comment veut tu qu'il s'affiche :
Toujours
vz>0.5
vz>1.0
vz>1.5
vz>2.5
JAMAIS :D
Et l'avertissement sonore :
En secondes
En degrés
Bons Vols
Invité SUC Antoine
Ok vu !!!
Je viens de régler la façon de la déclencher !!! Merci pour la première info Lionel !!!
Maintenant j'ai un vario ILEC SB7 donc non compatible avec un branchement GPS...
Ca fonctionne sans connexion avec ce dernier ??? ou il faut vraiment un vario avec une sortie vers PDA style ILEC SB8 ???
Ou alors rien que les variations enregistrées par le GPS suffiront a basculer en mode thermique ???
"Je viens de me mettre au PDA après 12 ans de vols a l'ancienne, alors je ne suis pas trop doué" :D
Ok vu !!!
Le déclenchement se fait après la mise en spirale pas besoin de connexion vers un vario, si tu veut tu peut l'activer sur une touche de ton Ipaq.
Tu a quoi comme configuration ?
Ipaq ?
Source GPS ?
Tu va le trouver fade trés rapidement ton SB7...
N'hésite pas on est sur ce forum pour s'entraider avant tous...
Un peu HS mais cela devrait pouvoir être utile : Condor (le simulateur) est vraiment idéal pour se familiariser avec l'utilisation d'un PDA. Cela permet surtout de configurer son PDA en tout sécurité :)
Le mode simu du PDA permet déjà pas de travail d'apprentissage.
Cependant pour condor sa marche super bien en effet pour apprendre pendant un vol ce d'on on à besoin car chacun à sont trucs à lui.
Invité SUC Antoine
Merci pour vos réponses...
Alors ma configuration est en fait un PDA ACERn35 avec GPS intégré, équipé en Seeyou mobile v2.7.
Alors pour condor c'est très interessant car G vu pas mal de topic la-dessus mais je n'ai pas réussi a le faire fonctionner dessus..
Ca me bloque le PDA pourtant en les COM entrée sortie entre PC et PDA sont les meme COM3 et je désactive l'activesynchro
En tout cas merci pour ton invitation au secours !!!! ;)
Oui je le trouve fade mais il fait bip bip !!!! Je n'ai qu'un WA28E espadon mais je compte l'équiper avec un SB8 qui me parait plus complet...
Par contre étant donné la facilité de la machine je pourrais procéder à un essai en vol réel pour voir, mais si j'arrive a le faire fonctionner sur Condor il est clair que ca sera le top du top pour le training...
Merci les amis....Si re-souci je posterais mon problème !!!
bye
bye
As tu regarder sur le Forum de la communauté Francophone de Condor il y a des post à ce sujet.
Pour ma part j'ai du modifié certain paramètres notamment dans l'activsync et autre car d'autres logiciel qui utilisais le port (même si ceci n'étais pas en route) bloquais la connexion...
Si tu veut tu m'envoyer t'est coordonnées sur omn email : chal.vav@@@free.fr on s'appelle un soir pour regarder ton soucis.
