Après déjà deux achats de cables USB-232, je ne parvient toujours pas à télécharger mes vols du logger GP940 vers mon portable.
Je sais bien que le matériel Zander est du vieux brol mais :wacko: mais j'ai toujours pas réussi! Quelqu'un a -t-il l aréférenc ed'un cable qui fonctionne bien (et de son "driver" bien sur).
Merci.
Bruno
Merci.
Bruno
Zander ca marche très bien.
RS232 c'est du RS232, donc a mon avis tu peux changer de câble autant que tu veux ...
1°) test le fonctionnement de ton câble sans le Zander pour le valider, avec une
imprimante par exemple.
Vérifier que le driver s'est bien installé
Xp: panneau de configuration / système / onglet matériel / gestionnaire de périphérique / port (com & LPT)
2°) Sur le 940 il y a aussi une batterie en interne qu'il faut vérifier
mon driver: Prolific 2.0.0.21
ser2pl.sys et serenum.sys
valide 1°) puis 2°) puis 1+2 ....
et vérifie le port com qui peut être supérieur à 4 suivant la prise usb connecté sur le pc
dans mons cas COM8. Donc toujours utiliser physiquement le même port USB pour un COM donné.
J'utilise l'adaptateur KEYSPAN USA-19HS. J'ai un mac (et windows grace à bootcamp) et qu'il n'y a que ce modèle qui fonctionne avec les mac (à ma connaissance).
Par contre, je alimente le GP940 avec la batterie du planeur en même temps (ma batterie interne est morte).
J'ai un Prolific dont je me sers pour communiquer avec un Garmin Vista.
Sur un vieil iMac avec OSX 10.3.9, ça a fonctionné du premier coup, sans ajouter quoi que ce soit.
Sur un MacBook plus récent, avec OSX 10.5, ça fonctionne également, mais il m'a fallu installer un pilote (que j'ai trouvé facilement, mais il n'était pas fourni avec l'adaptateur).
Et sur Mac, tous OSX confondus, il est facile de voir si l'ordinateur communique avec l'ordinateur. Il suffit de brancher l'adaptateur, d'ouvrir Informations système (Utilitaires) et de regarder les ports USB. Il n'est pas nécessaire d'avoir un périphérique branché à la prise RS232 (les convertisseurs USB - RS232 ne sont pas de simples câbles, mais des adaptateurs avec une partie électronique intégrée).
Sur un PC Linux (Ubuntu), ça fonctionne également.
Et j'ai eu l'occasion de l'essayer sur un PC Windows XP. Ça fonctionne après installation d'un pilote.
Perso pour de soucis non plus avec le Zander 940 de 9C (déchargé avec un portable sous XP et également sous Vista, c'est pour dire :ph34r: ) ... est ce que ta batterie interne n'est pas déchargée ? c'est le cas pour moi donc il faut que je l'alimente soit avec le chargeur prévu (mais moi je ne l'ai pas), soit avec une batterie externe comme lorsqu'il est intallé dans le planeur.
Sinon Zander c'est super ^^
Jéjé
ps : je viens de voir que le coup de la batterie interne avait déjà été évoqué ... désolé Denis et Richard :lol:
Modifié par Jéjé
powered by Figolu
Non la batterie interne est OK chez moi.
Je parviens à télécharger lelogger avec un vieux PC tournant sur XP mais sur mon portable tournant sur VISTA, il n'y a pas moyen de crééer une communication.
J'ai un cable Prolific 2303 avec le CD d'instalaltion...Quand j'introduit le cable, VISTA reconnait le cable et me donne le bon port. Mais quand je lance l'application pour la communication, rien ne ne passe.
Donc, j'ai une bonne batterie coté Zander, un bon driver semble t-il ...je ne vois pas ce qui cloche encore.
question bête : as tu des bips du zander lors de ta tentative de connection ? tu utilises le soft Zander ou tu passes par See You direct ?
Jéjé
powered by Figolu
J'utilise le vieux soft Zander ....mais n'ai jamais utiliser SeeYou pour cela.
Tu viens de me donner une idée.
En ce qui concerne des bips du Zander, il bippe de temps en temps mais je ne connais pas la signification de ces bips.
Je viens d'essayer avec SeeYou sur le portable tournant avec Vista.
Cela ne marche pas. Ras le bol de Zander....technologie complètement dépassée à jeter !
mais non :ph34r: , s'il y a des bips, il y a de la vie ... si je me souviens, quand il trouve la connection il y a trois bips rapides. Les bips de temps en temps me font plus penser à un manque de batterie (de mémoire ...), essaye avec une source d'électricité extérieure, à mon avis ça devrait aller mieux.
Autre question idiote (désolé), tu utilises bien le soft qui communique avec l'enregistreur de vol et pas celui qui communique avec le calculateur ?
Jéjé
powered by Figolu
Jéjé
Ben oui...J'utilise le meme soft avec succès sur XP que sur Vista. Je n'ai pas fait de confusion de soft.
Avec tes conseils je viens aussi de connecter le logger au portable (VISTA) et fait un essai avec SeeYou mais rien ne se passe....
Le probleme aussi avec le Zander, il n'y a pas de LED ou autre temoin indiquant ou le problème se situe.
Fondamentalement, je ne suis pas content du systeme Zander. L'ecran sur le tableau de bord est complexe à lire et peu intuitif, le déloggage est pénible...
Qu'est ce que je regrette mon bon vieux LX4000...
Tu ne viendrais pas à l'AG des fois, j'aurais pu jeter un coup d'oeil ...
Juste pour reprendre dans l'ordre :
1. tu branches ton cable sur un port USB
2. tu vérifies le port COM qui lui est affecté
3. tu rentres cette même valeur de port COM dans l'interface de WinZan
4. tu choisis le prog de déloggage
5. tu le lances et tu te mets en mode communication
6. le Zander fait trois bips quand la connection est établie
powered by Figolu
www.postfrontal.com/PDF/manuali/Zander-GP940_e.pdf
Le manuel du Zander GP940 ... qu'il serait peut-être judicieux d'intégrer dans la rubrique "télécharger" de planeur.net ?
La technologie est dépassée, c'est vrai, mais c'est éprouvé et très robuste.
L'écran est complexe, je te l'accorde, mais très complet. Certes il ne convient pas bien à une utilisation "club", mais dès qu'on a bien appréhendé l'affaire (grâce notamment à l'excellente traduction du manuel par Laurent Bernard) ... c'est un régal.
Les seuls soucis que j'ai eus avec le GP étaient dus à l'alim : http://www.volavoile.net/index.php?showtop...46&hl=GP940
Avec Winzan, le timeout de 8 sec est dépassé et je n'ai pas de connection malgré plusieurs essais consécutifs.Par contre, le logger fait des bips "Taaat - tit-tit-tit" chaque 5 secondes environ.Avec SeeYou, j'arrive à l'écran ou normallement la liste des vols devrait appraitre mais il n'y a rien.Taat tit tit tit chaque 20 secondes dans ce cas.Or il y a des vols en mémoires.Dans les deux configurations, le logger est alimenté à l'aide du transfo.J'ai encore re-vérifié les com, chez moi c'est le com8. Tout ùme semble OK en terme de connectique sauf que informatiquement il n'y a aucun transfert.PS: Sous SeeYou j'ai meme diminuné la vitesse à 9600 bauds afin de ne pas choisir l'option AUTO. Rien à faire. Une vraie tete de mule ce logger.Heureusement qu'il pleut et que j'ai pas envie d'ouvrir la fenetre sinon cela fait longtemps que ce foutu logger serait au fond du jardin !Puis des copains viendront encore me dire que je suis un râleur né......meuh non ! :angry: Si vous voyez un Zander940 à vendre sur quelques sites, vous saurez que c'ets le mien. ;)
t'inquiète pas, moi aussi au début j'ai eu un peu de mal avec le mien (euh pardon le notre, si jamais mon paternel passait ...), je vais regarder ce we pour te dire exactement comment je procède. Il doit y avoir un truc de rien du tout qui manque, on va arranger ça.
à la rigueur, ce que tu peux essayer, c'est de l'alimenter et de brancher le cable de communication coté logger juste après avoir demandé la connection dans WinZan (en 8 secondes c'est largement faisable), parce que de souvenir si ça marche pas du premier coup, c'est mort car il passe en réception GPS et fini la communication avec l'ordi ...
Jéjé
powered by Figolu
j'ai eu pas mal de problème de connexion avec les câbles usb rs232 avec liaison avec un volklogger
essaye de brancher le câble avant d'allumer l'ordinateur; c'est la condition première pour que cela se connecte chez moi
bon courage
bon courage
Ca je n'avais pas encore essayé....
Bruno
[quote name='Nimbus' Je parviens à télécharger lelogger avec un vieux PC tournant sur XP mais sur mon portable tournant sur VISTA,
tss tss tss tu fais toi même la réponse ....
Il faut dire Ras le bol VISTA...
Richard (navigant à la bougie)
nb: Zander, éffectivement ergonomie année 80 avec la logique de l'époque
mais quelle précision et ca se bloque jamais.
Une fois compris la logique des 3 boutons (et avec l'habitude) c'est super.
Richard (dans les nouvelles technos depuis 1989 ...)
Ras le bol VISTA? Très bien ! Mais tu remplaces par quoi?
Linux? D'accord avec toi mais alors il faut que Zander developpe son logiciel pour Linux c'est pas le cas.
Autre solution: SeeYou sur Linux n'existe malheureusement pas non plus...
Dommage que Zander n'ait pas prévu d'upgrade technologique de son produit....
Je ne veux pas polémiquer , mais tu aurais exactement le même problème
avec n'importe quel périphérique fonctionnant avec un port série.
Ton problème est ailleurs et c'est uniquement ton PC, ou Vista, ou la
combinaison des deux qui te poses un problème.
Pour Linux tu as VmWare 3.0 ou Wine 1.0 qui te fais tourner un windows sous unix
La paramétrage du port com est un (tout petit) poil pointu...
Cependant, changer d'OS uniquement pour deloguer c'est à mon avis pas du tout pragmatique comme solution.
Fait configurer ton PC par un (vrai) pro dont c'est le métier , utilise toujours le même
port USB une fois la config trouvée et ça ira tout seul ou bien ... vire VISTA
Richard,
Tu as tout à fait raison à 100%.
La configuration me semble etre OK à part un p'tit detail queqque part qui fout le brin...
Mais je ne trouve pas....
Pour être exact, il est vrai que VMware fait tourner Windows (ou autres système d'exploitation) sur Linux. C'est une machine virtuelle.
Mais c'est différent pour Wine : il ne fait pas appel à Windows (donc, pas de problème de licence).
J'ai eu ce problème avec Darwine (vers Mac OS X de Wine). Je me sers de Darwine pour faire tourner G7toWin sur un MacBook (G7toWin est une application qui permet de générer, à partir d'un Garmin, des fichiers IGC validables sur OLC).
Le truc, c'est de rediriger la sortie COM vers le fichier dev de l'adaptateur RS232 - USB. Quand on monte un périphérique sur Linux (ou Unix ou Mac OS X), un fichier dev est créé. L'ennui toutefois, ce que le nom de ce fichier dev dans le cas d'un periphérique tel l'adapateur série-USB peut varier d'un montage à l'autre. On contourne le problème en écrivant un petit script de démarrage de l'application.
Mais une autre solution, c'est de se dénicher, pour une poignée d'euros, un vieux portable PC et de le dédier au déchargement des loggers d'époque. Les applications qui servent à décharger ces loggers encore utiles tels les Cambridge, Volkslogger, Colibri ou Zander sont peu gourmandes en ressources puisqu'elles ont été écrites à une époque où on n'avait pas besoin de 50 Gio pour le moindre petit outil logiciel. Ces vieux portables sont en plus équipés de tous les ports de l'époque (dont des ports série avec prise DB-9, et des ports USB, même si ça devait être USB 1.1).
