pafseb Posté(e) le 9 avril 2009 Signaler Posté(e) le 9 avril 2009 Bonsoir, je viens d'acquérir un GPS Ndrive G280, que j'ai débloqué (grâce au tuto de Philippe, merci bcp). j'ai donc installé Xcsoar mais j'ai plusieurs pb : - il ne se connecte pas avec le GPS, il m'affiche un message d'erreur '' unable to open port com 7'' et '' GPS not connected'' - et un pb d'affichage : la résolution ne me permet pas d'avoir toutes les boites de dialogues correctement affichées !!! impossible donc de changer la résolution d'affichage sous Windows mobile sous un PNA ? Help Merci Sebastien Citer
Junior Posté(e) le 9 avril 2009 Signaler Posté(e) le 9 avril 2009 tu as pris la version pour PNA de XCSoar? Vincent P Citer
pafseb Posté(e) le 9 avril 2009 Auteur Signaler Posté(e) le 9 avril 2009 oui je pense j'ai pris l'archive ''XCSoarPNA-522.zip'' Citer
pafseb Posté(e) le 12 avril 2009 Auteur Signaler Posté(e) le 12 avril 2009 Bonjour, suite à des pb d'affichage avec un GPS N drive G280 et Xcsoar et une impossibilité de récupérer le signal GPS j'abandonne cette association GPS Ndrive G280 et XCsoar !! Alors que cela fonctionne correctement avec See You Sans compter que dans mes manipulations j'ai effacé la carte SD donc plus utilisable en GPS auto simple !! Bref, pour ceux qui choisiraient Xcsoar bien faire attention à la résolution du GPS car Xcsoar ne fonctionne pas en 320 X 240 mais uniquement en 480 X 272. Ou alors j'ai pas trouvé le moyen de modifier cela ds la config du soft. Et aussi bizarre que cela puisse paraître on ne peut pas modifier la résolution sous un PNA qui fonctionne sous Windows CE. Voilà en espérant que mon expériene servira à d'autres futurs d'utilidateurs @++ Sébastien Citer
V17 Posté(e) le 12 avril 2009 Signaler Posté(e) le 12 avril 2009 Je connais quelqu'un qui a un G280Tu pourrais peut être récupérer une copie de sa carte SD ? Citer Sylvain
