tomtom Posté(e) le 30 juin 2009 Signaler Posté(e) le 30 juin 2009 oui j'ai un chargeur 4 emplacements, mais l'un de mais probleme est de ne pas descendre en dessous de la tension minimale:(je crois que j'ai cherché trop compliqué, je vais peut etre repasser a une batterie plomb toute simple moi j'ai ca : pas cher, mais à charger dans un endroit, comment dire, la où il n'y a rien d'inflammable ...http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/u...200mAh_3S1P_15Chttp://www.hobbycity.com/hobbycity/store/u...?idProduct=7637 (attention au stock chez eux) (c'est un exemple, il y a plus "près" comme magasin :rolleyes: ) Citer
ju CTA Posté(e) le 2 juillet 2009 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juillet 2009 combien de temps tu peux tenir avec ca ?(quel equipement as tu dessus)quel montage as tu realisés etc, dis moi tout Citer
tomtom Posté(e) le 4 juillet 2009 Signaler Posté(e) le 4 juillet 2009 combien de temps tu peux tenir avec ca ?(quel equipement as tu dessus)quel montage as tu realisés etc, dis moi tout :lol: à mon avis ca tiens 10h sans pbm mais je n'ai pas fait de vol de 10h avec :-)Le montage n'a rien de special, la batterie alimente le convertisseur et la sortie 5V du convertisseur alimente le PDA et le GPS (séparés dans mon cas). Tu peux aussi tres bien utiliser une plomb genre : http://www.yuasa.fr/pdf/NP2.1-12.pdf si tu as dejà le chargeur, c'est un format passe partout et à la charge c'est moins dangereux que la Lipo ...A+ Citer
ju CTA Posté(e) le 10 juillet 2009 Auteur Signaler Posté(e) le 10 juillet 2009 j'ai fais des batteries pour des copains, ne voulant pas jouer, j'ai pris des batteries plomb, 12V 7Aok c moins passe partout mais au moins je suis rassuré, ils risqueront rien Citer
Vinch Posté(e) le 27 octobre 2010 Signaler Posté(e) le 27 octobre 2010 je viens d'en essayer un autre UBEC sortie 5V,3A, packagé metal avec une ferrite livrée d'origine (modelèe low noise pour les inquiets :-) ) FYI quelques mesures comparatives sur un Navigon 8110 en recherche de satellites: -Convertisseur 12V->5V Navigon standard:entrée 0,43 A sous 12,43 V soit 5,34 Wsortie 0,80 A sous 5,07 V soit 4,06 Wrendement: 76,0% -Convertisseur UBEC 5V,3A low noise ferrite Turnigy:entrée 0,45 A sous 12,47 V soit 5,61 Wsortie 0,92 A sous 5,21 V soit 4,79 Wrendement: 85,4% -Convertisseur auto low cost 12V->5V à 4 Euros sur internet:entrée 0,40 A sous 12,42 V soit 4,97 Wsortie 0,73 A sous 4,87 V soit 3,56 Wrendement: 71,6% Citer - vinch - Heureux celui qui peut d'une aile vigoureuses'élancer vers les champs lumineux et sereins;Celui dont les pensers, comme des alouettes,Vers les cieux le matin prennent un libre essor,-Qui plane sur la vie, et comprend sans effortLe langage des fleurs et des choses muettes!(Charles Baudelaire, Elévation)
