La commande de vidange / remplissage du ballast arrière du DG 600 ne fonctionne plus. Le cable au niveau de la commande ne se retend pas et la vanne de vidange reste fermée : il est impossible de mettre une goutte d'eau dedans ni -s'il reste de l'eau ??????- de vider.
(reste à peser l'arrière pour savoir s'il reste de l'eau !!)
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
On a pas encore démonté la dérive. Peut-on espérer accéder au moins visuellement à ce qui se passe de ce coté ???? (Le démontage de la roulette arrière ne permet pas de voir à l'intérieur de la dérive )
Problème résolu :
C'est le levier d'ouverture de la vanne qui était restée bloquée fermée (probablement grippée).
Il a suffit de la débloquer en forçant dessus à partir des trous situés à l'arrière de la dérive.
Pour éviter que ce pb se répète, il faut manoeuvrer la commande régulièrement durant l'intersaison et ballaster ..... au WD 40 !!
Bravo au service technique de DG qui nous a fourni en moins d'une heure -et encore, on a envoyé le mail à l'heure du déjeuner- le plan de détail de la partie arrière !!!!!
