Hier, après la montée au plafond, j'ai sorti le turbo et en tirant le décompresseur, l'hélice a tourné normalement mais le moteur n'a pas démarré . Contrairement à l'habitude, l'hélice ne s'est pas arrêtée. La poignée du décompresseur ne voulait pas reprendre sa place.En inclinant le moteur vers l'arrière , l'hélice ne s'est toujours pas arrêtée et pas moyen de rentrer le moteur ( trappes ) donc je me suis reposé avec le moteur sorti et l'hélice tournante.
Le câble, effiloché, s'était coincé dans la gaine et empêchait son retour.
J'ai remplacé ce câble ( 4 5 mètres de diam 1,6 ) qui , de la poignée passe dans une gaine jusqu'à une poulie visible ( 20 cm devant la poignée ) et repart dans une autre gaine jusqu'à la base du moteur.
Le serre cable est fait par 4 vis ( BTR de 1,5 )
J'avais pensé à une casse de ce câble mais pas à son blocage. Je contrôlais le fonctionnement du décompresseur mais pas son maniement à partir de la poignée.
A rajouter lors de la prévol .
Cela me serait arrivé le coup d'avant, j'étais vaché....
Salutations
