tdp Posté(e) le 26 août 2009 Signaler Posté(e) le 26 août 2009 J'ai installé les deux navboxes "Distance optimisée (OPT)" et "distance en triangle (TRI)" en imaginant que OPT correspondait à une calcul de distance proche de l'OLC et par conséquent toujours supérieur à TRI (si j'ai bien compris, calcul d'un triangle évent FAI selon la situation). Grosse erreur de ma part, car l'info obtenue est que TRI est supérieur à OPT qui ne correspond pas au calcul OLC... Bref, je suis un peu perdu. Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne, j'en serait ravi ! Citer Avec mes meilleurs messages, Thierry http://comps.fotosearch.com/comp/CSP/CSP134/gliders-cloud_~k1346414.jpg
SVE Posté(e) le 26 août 2009 Signaler Posté(e) le 26 août 2009 J'ai installé les deux navboxes "Distance optimisée (OPT)" et "distance en triangle (TRI)" en imaginant que OPT correspondait à une calcul de distance proche de l'OLC et par conséquent toujours supérieur à TRI (si j'ai bien compris, calcul d'un triangle évent FAI selon la situation). Grosse erreur de ma part, car l'info obtenue est que TRI est supérieur à OPT qui ne correspond pas au calcul OLC... Bref, je suis un peu perdu. Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne, j'en serait ravi ! Paramétrage de la fonction optimisation incorrect peut être ?, nombres de points de Virages?.J'utilise régulièrement cette fonction pour la Netcoupe et c'est sans problèmes, a peine quelques différences de KMS par rapport au kms du Script Netcoupe SVE Citer
