Corde Moyenne de l'Aile ?
  Nicolas VAN DE PLASSCHE a dit :
Qui peut me dire ce que veut dire le sigle CMA dans les fiches de pesée ?
Si l'on se réfère au fascicule P 61-10 du GSAC, il s'agit comme l'a indiqué Gilles de la corde moyenne aérodynamique. C'est le constructeur qui en donne la longueur et la position; ce n'est pas renseigné pour tous les planeurs.
Par exemple pour un SF 28 A, elle est de 1,2 m. et se situe à 0,42 m. du plan de symétrie; ça doit correspondre à peu près à la nervure d'emplanture. La position du C.G. sera un pourcentage de la CMA.
Sur le SF 28 A le C.G. à vide est situé à 0,27m. en arrière de la verticale passant par le bord d'attaque de la nervure d'emplanture. Si la CMA se situe bien à la nervure d'emplanture, on pourra trouver la position du C.G. en % de la CMA:
0,27/1,2*100= 32,4 % de la CMA.
La position du C.G. déterminée par sa distance en arrière de la référence du centrage suffit pour faire les calculs de pesée et le centrage d'un planeur. Je ne me suis jamais servi de la position du C.G. sur la CMA.
