De Quel Planeur S'agit-il? 1 Nimbus 3 Dm ?
  J.Noel a dit :
J'ai besoin de votre aide.
J'ai un doute! Je pense au nimbus 3DM . Qu'n pensez-vous?
Salut Jacques
Un Nimbus 3 me semble improbable parce que si je le vois bien il y a des winglets, à ma connaissance le nimbus3 n'a pas de winglets en plus l'aile ne me semble pas assez fine. Mais avec la verrière en un morceau je ne saurai pas te dire ce que c'est comme planeur (avec la verrière en un morceau, je ne connais que les SH's mais ça ne ressemble pas à un duo ni un Janus (qui n'a pas une version winglets non plus à ma connaissance))
Alors ça ne t'aide pas beaucoup, vue les proportions et la forme d'aile je dirais quand même un Janus C avec peut être des winglets "Experimental"
Si tu as un photo avec l'immatriculation on pourrait chercher dans les registres allemands
Jantoon
Modifié par jantoon
Réflexion faites, il se pourrait, effectivement que ce soit un Janus (20mètres) avec des winglets!
pour l'immatriculation, ce n'est pas facile!
D - KU , c'est presque sûr.
Pour le reste, celà pourrait être: KUXH ou KUYH ou KUYM ou KUXM.
merci du coup de main.
Jacques Noel
  vincent jouvet a dit :
c'est un motorisé en tout cas, on voit les trappes du moteur sur le dos...
Le fait qu'il soit immatriculé D-K montre qu'il est motorisé.
Ca ressemble bien à un Janus C oui ! On a déjà vu des Astirs, des LS1, des ASW19 et même des (un ?) Ka.8 avec des winglets, alors pourquoi pas un Janus.
http://www.sailplanedirectory.com/images/janus.jpg
Vol à voile en région Centre >> Touraine Planeur
  Citation
Le D-KUYH existe, c'est un Janus CM n°23/216, immatriculé JA2360 au préalable.
ce qui est tout à fait compatible avec les soleils rouges sur les winglets !
