XAV Posté(e) le 17 février 2004 Signaler Posté(e) le 17 février 2004 Salut ! Heureux propriétaire d'un HP2210, j'hésite entre les GPS format Compact Flash HAICOM HI-303MMF et le GPS FORTUNA PocketXtrack pour utilisation avec Winpilot 5.04 bien sur ! Merci de me communiquer vos expériences, même sur d'autres modèles de GPS format CF
Invité Claude Posté(e) le 23 avril 2004 Signaler Posté(e) le 23 avril 2004 Je poscede un GPS FORTUNA PocketXtrack et je n'arrive pas a etablire une communiquation avec Winpilot qui attend désesperément les datas!!!
D-5434 Posté(e) le 23 avril 2004 Signaler Posté(e) le 23 avril 2004 (modifié) Le Fortuna marche très bien avec Winpilot.Positionner l'interrupteur au dos du récepteur sur ST (le produit est en général livré avec l'interrupteur en position XT). Il faut spécifier aussi le bon port COM dans WP Simulator (Menu / Port COM). Le Port COM dépend du PocketPC et du système d'exploitation. Les valeurs ci-dessous pour le Fortuna sont typiques, mais peuvent changer si des cartes périphériques CF (par exemple BT ou port série) sont ajoutées au PocketPC avant l'installation du GPS CF. 39xx COM2A620 COM8A716 COM7 Une façon de trouver le port COM est d’utiliser un éditeur de registre.Par exemple Resco http://www.resco-net.com/explorer_hpc2.asp ou PHM http://www.phm.lu/Products/PocketPC/RegEdit/ Connecter le GPS. Localiser HKEY_LOCAL_MACHINE/Drivers/Active puis regarder le contenu des dossiers pour trouver le Port Com correspondant au GPS. On peut aussi utiliser un emulateur de terminal pour voir les messages série sur les ports COM.Par exemple VxHPC Modifié le 23 avril 2004 par D-5434 OlivierDelta Omega.............- Eh! qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger?- J'aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas... là-bas... les merveilleux nuages! Charles Baudelaire, L'étranger
XAV Posté(e) le 26 avril 2004 Auteur Signaler Posté(e) le 26 avril 2004 Je confirme le gps FORTUNA PocketXtrack fonctionne très bien. Avec le HP2210 le port com est le 7! Bons vols !
