Camaraaaaaaade
Oyez, oyez !
Est ce que quelqu'un a essayé un produit de la sorte ?
http://www.3mselect.co.uk/p-1019-3m-citrus...pray-500ml.aspx
Il y a 2 ans, j'ai passé un temps fou à enlever le double face (le 3M rose) qui tient le téflon d'étanchéité des flaperons du 600. Soit 17 mètres X 2 de rigolade, mais ça ne rie pas tous les jours, ouf !
Alors ? Quelqu'un connait le produit miracle ou bien ce Citrus là ?
Merqui bcp
Afro
Modifié par afro
Bonjour Afro
A tout hasard a tu essayé un produit en vente partout :" Eau Ecarlate détacheur universel "
Bon courage et peut être à bientôt . :):) Bernard
Avé maître Cirrus
J'avais essayé : acétone (pfff, j'aime pas trop), essence avion (pas mieux), white spirit (ce qui allait le mieux) mais pas l'Eau Ecarlate
C'est vrai que lorsque tu as 2 mètres à nettoyer facile d'accès et 2 X 17 mètres dont 1 partie est vraiment chiante, l'effet du produit n'a pas la même valeur... technique et odorante avec le mal de tête qui va avec.
L'Eau Ecarlate universel : qui a essayé ? et n'oubliez pas le Citrus.... dans le T punch
Modifié par afro
Camaraaaaaaade
Oyez, oyez !
Merqui bcp
Afro
Solvant adhésif: du toluène ( pas trop agressif , dissous de la colle sans niquer du plexi)
Sinon le méthyl ethyl cetone dit MEK , là y'a pas grand chose qui résiste
Dans les 2 cas bonjour les vapeurs.
Un truc qui enlève le plus gros :
le ciseau à bois mais attention on peut facilement faire une entaille.
il faudrait en faire un en nylon ou équivalent pour ne pas avoir ce défaut
salutations
Selon un chimiste velivole: eau ecarlate = essence C
Je doute que les resultats soient meilleurs qu'avec de l'acetone
Par contre ce qui va tres bien pour enlever la colle (teste lorsque j'avais enleve les bandes d'etancheite sur l'ASW20 pour en mettre des neuves) = Le petrol (desoromatise c'est plus agreable)
Ludovic Launer
www.launer.fr
L'essence F va très bien pour enlever la colle sans abîmer le gelcoat.
L'acétone n'est pas recommandée : DG, par exemple, l'interdit explicitement.
Bon courage,
Gilles
Modifié par Gilles T
Gilles Tatry
Le toluène est hautement cancerogène...
Bert
L'essence à la térébenthine dissoud trés bien les colles souples des autocollants, sans agression pour le support gelcoat.
Afro, on en a à l'atelier... :ph34r:
Georges
Modifié par geo69
A essayer aussi sur un morceau de gelcoat sortant de la poubelle : le rénovateur à pinceau.
J'ai été surpris que ce produit qui ne semble pas très agressif pour les doigts (je sais, ça ne veut rien dire...) soit aussi efficace pour dissoudre les vieilles peintures séchées....
