Je cherche un APN (appareil photo numérique) pour emmener dans le planeur. Il doit être petit, léger avec une très bonne optique.
Donc, j'exclue les réflex, bridges et compacts avec gros zoom.
Je trouve que le Canon S90 répond aux critères avec une focale qui ouvre à f2, ce qui pour un compact est très bon. Les dimensions sont de 100x31x58 pour 175g.
Qu'en pensez vous?
Connaissez vous d'autres compacts avec d'aussi bons objectifs?
Il y a aussi le Ricoh GRD III, mais il coûte deux fois plus cher, avec une focale à f1.9.
Le Canon Ixus 300HS semble aussi convenir, même prix que le S90, aussi une focale à f2, dimensions 100x24x54 pour 175g. Comment le départatger du S90, qui a bonne réputation?
PS: Ne me parlez pas de millions de pixels, seul l'objectif, la qualité d'image et les dimensions m'importent.
Panasonic Lumix LX3 !
+ grand angle 24 mm exceptionnel (nettement plus intéressant que les 28mm habituels)
+ ouverture 2.0 à 24 mm donc très lumineux pour un compact
+ piqué superbe, dixit un ami
+ taille raisonnable: il passe encore par la fenêtre
+ possibilité de prendre la main sur toutes les réglages en manuel
- zoom très limité en télé (60mm) - mais est-ce un problème en planeur où l'on joue davantage avec le grand angle ?
- tout de même plus encombrant qu'un compact standard
- c'est pas le moins cher
http://www.panasonic.fr/html/fr_FR/Produit...2614/index.html
Tiens nous au courant de ton choix... et montre les résultats !
Ci-joint les premiers résultats et premières critiques.
En vol, difficile de cadrer / vérifier le résultat, à 2000m, l'écran manque de luminosité.
La molette arrière de réglage des options n'est pas verrouillable, d'où une modification involontaire des réglages de taille des fichiers et luminosité!
Quelques photos faites dimanche en vol sur la Sologne.
http://img269.imageshack.us/img269/9572/img0105hf.th.jpg
http://img688.imageshack.us/img688/5333/img0106h.th.jpg
http://img88.imageshack.us/img88/9033/img0118aw.th.jpg
http://img571.imageshack.us/img571/2056/img0125jc.th.jpg
Modifié par harty
