BKR Posté(e) le 12 juillet 2010 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2010 D'accord, l'info vient des marins, mais ce phénomène peut-il avoir des applications aériennes??? Ondes de gravité Citer Tourne à l'eau claire...
vincent jouvet Posté(e) le 12 juillet 2010 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2010 bonjour, il faudrait connaitre les coordonnées géographique et la date de prise de vue pour analyser la situation en tout cas, ce sont à priori des cirrus qui ondulaient ; pas l'eau ou j'ai pas tout compris..... Citer 2 options ? prends la mauvaise, comme ça si tu te trompes... vincent.jvt01"xxx"free.fr
EMC Posté(e) le 12 juillet 2010 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2010 D'accord, l'info vient des marins, mais ce phénomène peut-il avoir des applications aériennes??? Ondes de gravité Hello Peut-être une forme d'onde de friction ?? BisesJMarie PS La XSARA tourne toujours .. Citer
yan Posté(e) le 13 juillet 2010 Signaler Posté(e) le 13 juillet 2010 (modifié) Hello chèrs vélivoles, d´après Wikipedia en anglais, l´onde de gravité est, d´un point de vue météorologique, l´onde que nous autre vélivoles utilisons: http://en.wikipedia.org/wiki/Gravity_wave Donc je pense que cette magnifique image de la NASA représente une onde, peut être de fricton, peut être de relief...dépendant en effet de la localisation géographique. Je suis sur qu´en cherchant sur le site de la NASA il y a moyen de trouver des coordonnées, quelqu´un a une idée? A bientôtYan Modifié le 13 juillet 2010 par yan Citer "If flying was a language, soaring would be its poetry"."Think Positive--> Flaps Negative"
JMC Posté(e) le 13 juillet 2010 Signaler Posté(e) le 13 juillet 2010 D'accord, l'info vient des marins, mais ce phénomène peut-il avoir des applications aériennes??? Ondes de gravitéBien observé. Phénomène bien connu et dont le mécanisme est identique à celui exploité sous le vent d’un relief, dit onde de ressaut. Dans ce cas, la perturbation peut être une masse d’air fixe ou voyageant dans une autre direction. Tu trouves sur le net des tas de photos encore plus belles, en particulier vers l’Australie. On le rencontre assez souvent en plaine mais pour les détecter il faut un variomètre netto précis à mieux que 0,1 m/s et donnant le vent en ligne droite également de façon ultra précise (pas trouvé mieux que Zander), et être prêt à se dérouter pour suivre la crête de l’onde et non plus le cap. Mais quand ça marche, c’est fabuleux, car chaque 0,1 m/s positif correspond à 10 points de finesse de plus. C’est grâce à l’identification de la présence d’une tel phénomène lors d’un championnat d’Europe à Issoudun il y a plus de 20 ans que j’ai pu faire le trou dans une épreuve et gagner le championnat. Il y avait même quelques matérialisations. Ouvrez les yeux vers le haut, même en plaine, surtout s’il n’y a pas de cumulus, si l’air est stable avec du vent.JM Citer
vincent jouvet Posté(e) le 13 juillet 2010 Signaler Posté(e) le 13 juillet 2010 en regardant le golfe persique sur google maps, c'est un peu à droite http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=gol...sa=N&tab=vl longueur d'onde de 10 km environ et des reliefs au nord et au sud donc assez logique SAUF que le système est loin de ces reliefs..... il reste encore bien des choses à découvrir :rolleyes: Citer 2 options ? prends la mauvaise, comme ça si tu te trompes... vincent.jvt01"xxx"free.fr
Denis F Posté(e) le 17 juillet 2010 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2010 (modifié) à peine plus à l'est il y en a une autre... encore que celle-ci soit peut-être plus proche d'un Morning Glory que d'ondes de ressaut - et c'est assez fréquemment visible sur les photos satellite Terra et Aqua : cf GRAVITY WAVES OVER THE ARABIAN SEA ou Gravity wavesou http://tinyurl.com/ondesNASA Modifié le 17 juillet 2010 par Denis F Citer
