MikeLima Posté(e) le 18 août 2010 Signaler Posté(e) le 18 août 2010 Bonjour, Je veux installer un display pour flarm sur mon tableau de bord, le boitierprincipal étant renvoyé plus loin faute de place. :rolleyes: La notice demande de placer le display à 25cm du compas :lol: ,ca se complique pour l'organisation.Avez-vous des retours d'expérience sur ces installations? Respectez-vous ces distances? Merci d'avance... Citer
Bravo Papa Posté(e) le 18 août 2010 Signaler Posté(e) le 18 août 2010 Bonjour, Je veux installer un display pour flarm sur mon tableau de bord, le boitierprincipal étant renvoyé plus loin faute de place. :rolleyes: La notice demande de placer le display à 25cm du compas :lol: ,ca se complique pour l'organisation.Avez-vous des retours d'expérience sur ces installations? Respectez-vous ces distances? Merci d'avance... J'ai pas la notice sous la main, mais t'es sur qu'il ne s'agit pas de l'antenne?Bart Citer
MikeLima Posté(e) le 18 août 2010 Auteur Signaler Posté(e) le 18 août 2010 Display externe à FLARM EDIATec GmbHManuel d'installation Im Baumgarten 10V 4.0f / 26.07.2005 3600 Thun www.ediatec.chSwitzerland display@ediatec.chMontage de l'affichage externeLe display est installé avec la bande double face opportune sur unesurface propre et égale. La colle durcit en 24 h. Avec une surface granulée,une feuille de collage plus épaisse est recommandable.Le display doit être monté dans l'avion d'une façon que le pilote peut lirel'annonce, entendre l'émetteur de signal et desservir la touche [Mode].Pour éviter une influence possible sur l'aimant du compas, l'affichagedevrait être installé dans une distance de 25 cm.Afin que l'affichage externe puisse coller au panneau d'instrument, untrou de 16 x 16 mm est nécessaire. C'est un extrait de la notice.J'ai du mal à comprendre le rapport entre display et compas, sachantque j'éloigne l'élément principal. En quoi un cable peut-il être interféré? :rolleyes: Citer
5 X Posté(e) le 18 août 2010 Signaler Posté(e) le 18 août 2010 Display externe à FLARM EDIATec GmbHManuel d'installation Im Baumgarten 10V 4.0f / 26.07.2005 3600 Thun www.ediatec.chSwitzerland display@ediatec.chMontage de l'affichage externeLe display est installé avec la bande double face opportune sur unesurface propre et égale. La colle durcit en 24 h. Avec une surface granulée,une feuille de collage plus épaisse est recommandable.Le display doit être monté dans l'avion d'une façon que le pilote peut lirel'annonce, entendre l'émetteur de signal et desservir la touche [Mode].Pour éviter une influence possible sur l'aimant du compas, l'affichagedevrait être installé dans une distance de 25 cm.Afin que l'affichage externe puisse coller au panneau d'instrument, untrou de 16 x 16 mm est nécessaire. C'est un extrait de la notice.J'ai du mal à comprendre le rapport entre display et compas, sachantque j'éloigne l'élément principal. En quoi un cable peut-il être interféré? :rolleyes: Le display est une masse metallique très peu ferro-magnetique qui me semble negligeable pour le compas. Par contre le courant continu qui circule dans le display qui n'est donc pas blindé génère un champs magnétique continu qui peut être susceptible de perturber un compas. Je suppose que c'est à cela que fait reference la notice.Ceci dit je n'ai jamais constaté ce pb, sans d'ailleurs avoir jamais particulièrement veillé à éloigner le display du compas.Les cables du display ne perturbent pas le compas, les champs magnétiques continus générés par les fils d’alimentation sous la gaine pvc s'annulant entre eux. Citer Daniel
MikeLima Posté(e) le 18 août 2010 Auteur Signaler Posté(e) le 18 août 2010 Merci de la précision. Je trouve "beaucoup" les 25cm recommandés :rolleyes: C'est vrai que l'important se situe plutôt dans le fait que le compasne perturbe pas le display, l'inverse est moins préocupant ... Citer
LibellePU Posté(e) le 27 avril 2017 Signaler Posté(e) le 27 avril 2017 Dans le display il y a un petit système d'alarme sonore qui doit être équipé d'un matériau aimanté pour faire bouger la membrane lors de l'excitation électrique.Ce doit probablement être pour cette raison qu'il faut éviter de l'installer à proximité du compas. Citer
Bob Posté(e) le 27 avril 2017 Signaler Posté(e) le 27 avril 2017 A moins que ce soit un buzzer piezo. Pas d'aimant. Par contre j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que certaines antennes GPS avaient une base très aimantée ! ! !Alors qu'on les fixe (presque) toutes avec du double-face (et éventuellement du velcro).Donc loin du compas. Citer
