rimaroc Posté(e) le 27 avril 2011 Signaler Posté(e) le 27 avril 2011 le truc complexe dans l'histoire n'est pas tellement le flux de donnée mais de gérer l'alim par le même câblage pour le flarm et le PNA.Il me semble que glidertool a proposé ses plans sur le forum LK8000 (à rééplucher...) Citer http://img193.imageshack.us/img193/600/signatureforum2pe.jpg
LsFab Posté(e) le 27 avril 2011 Signaler Posté(e) le 27 avril 2011 (modifié) Le 27/04/2011 à 08:25, rimaroc a dit : le truc complexe dans l'histoire n'est pas tellement le flux de donnée mais de gérer l'alim par le même câblage pour le flarm et le PNA.Il me semble que glidertool a proposé ses plans sur le forum LK8000 (à rééplucher...) J'ai cherché sur leurs forums, mais rien trouvé pour l'instant. Sinon il reste toujours la version BT, mais c'est assez cher ... : http://www.glidertoo...-loggeru-a-pda/Il doit y avoir la même chez K6Team Modifié le 27 avril 2011 par LsFab Citer
Dim Posté(e) le 27 avril 2011 Signaler Posté(e) le 27 avril 2011 Le 27/04/2011 à 08:54, LsFab a dit : Le 27/04/2011 à 08:25, rimaroc a dit : le truc complexe dans l'histoire n'est pas tellement le flux de donnée mais de gérer l'alim par le même câblage pour le flarm et le PNA.Il me semble que glidertool a proposé ses plans sur le forum LK8000 (à rééplucher...) J'ai cherché sur leurs forums, mais rien trouvé pour l'instant. Sinon il reste toujours la version BT, mais c'est assez cher ... : http://www.glidertoo...-loggeru-a-pda/Il doit y avoir la même chez K6Team Comme tu dits c'est assez cher.En fait, le but serait de trouver la recette pour faire la manip avec des composants et convertisseurs qu'on trouve sur ebay pour quelques euros ou même faire de la récup (convertisseur 12/5v pour usb: on trouve ça sur des cartes mères d'ordinateurs par exemple...).C'est assez cher la solution de glidertools ou k6team si on veut équiper plusieurs planeurs quand même!Si quelqu'un à les plan de glidertools je suis preneur même si mes connaissances sont un peu limité dans ce domaine. Mais je ne suis même pas sure que ceci fonctionne pour les redbox en plus!!! Citer
rimaroc Posté(e) le 27 avril 2011 Signaler Posté(e) le 27 avril 2011 (modifié) pour la convertion des flux de donnée le circuit utilisé est le MAX232: assez simple et cout= presque rienreste l'alim: un convertisseur ne coute pas très cher.pour les red box: pas un gros pb il suffit de comparer le shema de cablage de la prise avec celle du flarm et de faire les bon raccords: en gros il y a RX, TX, 0V et 5V, et comme je crois que c'est 100% flarm compatible il est vu comme un vrai flarm.autre solution: acheter 1 adaptateur qui marche bien, l'ouvrir et copier composant pour composant... Modifié le 27 avril 2011 par rimaroc Citer http://img193.imageshack.us/img193/600/signatureforum2pe.jpg
LsFab Posté(e) le 27 avril 2011 Signaler Posté(e) le 27 avril 2011 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/maxim/MAX220-MAX249.pdf Inclut le 5V, faut trouver les prix et le convertisseur... Citer
Dim Posté(e) le 27 avril 2011 Signaler Posté(e) le 27 avril 2011 Le 27/04/2011 à 20:03, LsFab a dit : http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/maxim/MAX220-MAX249.pdf Inclut le 5V, faut trouver les prix et le convertisseur... Alors, pour la conversion Série/TTL des signaux RX/TX, on à aussi cette solution il me semble:http://www.lsc-forchheim.de/html/downloads/Steckerbelegung.pdfDonc après suivant si on a un FLARM classique ou un LX FLARM, bin pour les redbox il suffit d'acheter un splitter très peut onéreux: http://www.connectic.fr/Adaptateur_RJ.htmRécupérer un peut des prises usb sur carte mère à la cave, et convertisseurs 12-5V avec...J'ai juste ou pas? Citer
rimaroc Posté(e) le 27 avril 2011 Signaler Posté(e) le 27 avril 2011 (modifié) autre petite discution sur le sujet sur le sujet:http://www.postfrontal.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4289&whichpage=2 j'ai mis du temps à retrouver.. Modifié le 27 avril 2011 par rimaroc Citer http://img193.imageshack.us/img193/600/signatureforum2pe.jpg
rimaroc Posté(e) le 29 avril 2011 Signaler Posté(e) le 29 avril 2011 pour ceux qui n'aiment pas trop le fer à souder le montage est presque terminé hors alim à 8€:http://www.lextronic.fr/P1900-platine-dinterface-a-base-de-max232.html reste à mettre les bons fils au bon endroit et c'est parti. Citer http://img193.imageshack.us/img193/600/signatureforum2pe.jpg
anthony hubbard Posté(e) le 29 avril 2011 Signaler Posté(e) le 29 avril 2011 merci pour le lien rimarocsorry de poser une question bete, mais : a partir de ce max232 deja soudé sur une platine et tout, l'idée en gros c'est :- de relier le port DB9 au FLARM, - et les petits connecteur avec RX, TX vers une prise USB pour le PDA- et en prime de se débrouiller pour alimenter en courant vers la prise USB c'est a peu pres ca ou j'ai tout faux ? anthony Citer
rimaroc Posté(e) le 30 avril 2011 Signaler Posté(e) le 30 avril 2011 (modifié) tout juste:pour l'alim j'imagine deux solutions: installer un convertisseur 12V-5V pour alimenter le MAX232 depuis la batterie ou utiliser tout simplement l'alim déjà prévue pour le PNA qui doit déjà délivrer du 5v. Modifié le 30 avril 2011 par rimaroc Citer http://img193.imageshack.us/img193/600/signatureforum2pe.jpg
LsFab Posté(e) le 30 avril 2011 Signaler Posté(e) le 30 avril 2011 Oui car de toute facon cela doit alimenter le PNA/PDA ... Donc il faut désosser l'alim, récupérer que le 5V, faire les soudures, remettre la prise avec ce 5V et les TX et ca roule ! Après le plus dur ca va être la compatibilité avec les différents PDA/PNA, ce qu'il faudrait savoir avant de commencer ...Merci rimaroc ! Citer
Pascoq Posté(e) le 1 mai 2011 Signaler Posté(e) le 1 mai 2011 (modifié) Le 24/12/2010 à 00:27, DanyD a dit : Extrait du Manuel Dataport Citation The RJ45 is the power/data, the RJ12 is the extensionport. Both ports use the FAI/IGC pin specification5 for these connectors. An additional pin supplies 3V and 90mA at maximum to 3rd party devices.Both ports have a bidirectional serial interface (RS232) that can be used to work with the data as describedin this document. There are some differences between these two ports described in this document. Simple3rd party devices should normally be connected to the extension port (if available), advanced PDAapplicationsshould use the data port (always available). The two ports are completely separated. Theextension port (if available) must neither be used to supply power to FLARM nor for PC communication(update, download, configuration)......In principle, all sentences can be accessed on the data port. In contrast, the extension port is limited toPFLAU, PFLAE and PFLAV sentences, receiving PFLAU with a 1 Hz rate. Ignore other sentences on theextension port. Sur le port RJ12 ,on ne peux pas tout recevoir, notament le positionnement.Les seules trames émises sont PFLAU ,PFLAE ,PFLAV. Pour le câblage du RJ12, c'est le même que le port RJ45 , les broches 1 et 8 en moins.ils ont gardé les six broches du milieu identiques au port principal.Le câblage est au normes IGC, c'est à dire qu'un câble pour Volkslogger fonctionne pour le Flarm, j'ai même vérifié.La numérotation du câblage illustré dans le manuel n'est pas bon par rapport à la norme RJ45. Le sens de numérotation des broches est inversé .Le comptage est fait à l'envers.C'est à l'envers également sur le texte .Du coup si on s'en tient à ce seul plan, le câblage est bon. Lien vers le Manuel d'installation.Lien vers la norme IGC: ICI (voir appendix E) Plan bon mais numérotation coté RJ45 à l'envers . http://img37.imageshack.us/img37/2809/connectionflarm.png Citation Pour info voir ici comment est la norme pour le comptage: http://www.bb-elec.com/images/EthernetRJ45A.gif Plan pour le coté convertisseur et Mini USB. PlanRegarder tout en bas Il faut relier les masses entre elles et le signal "TX from Flarm" à la broche TX (5 sur le plan de câblage Flarm )Il faut aussi ramener du 5V pour alimenter le régulateur 3v3 et le max3232. Dany Bonjour, Tu dis que sur sur le RJ 12 on ne peut pas recevoir le positionnement, je ne comprend pas très bien: Les broches supplémentaires sur le RJ 45 sont simplement une masse et une alim +8 + 26 VDC non? Y'a pas de données sur ces contacts? Sur la doc Flarm, il est indiqué que le contact 5 (Tx) du RJ doit etre relié au contact 2 du DB9 et le contact 6 (Rx) du RJ au contact 3 du DB9, sur la doc que j'ai (Et celle présente sur ton post) c'est l'inverse: sur le db9: pin 3 = Tx, pin 2 = Rx. Là non plus je comprends pas très bien... Merci pour toutes les infos fournies. Pascal Modifié le 1 mai 2011 par Pascoq Citer
DanyD Posté(e) le 1 mai 2011 Signaler Posté(e) le 1 mai 2011 (modifié) Bonjour, Citation Les broches supplémentaires sur le RJ 45 sont simplement une masse et une alim +8 + 26 VDC non? Y'a pas de données sur ces contacts? Oui ce sont bien une masse et un (+8 +26v). La différence de données se situe sur la broche TX.Les vitesses de transmissions des trames et leur contenus ne sont pas les mêmes. Citation Sur la doc Flarm, il est indiqué que le contact 5 (Tx) du RJ doit etre relié au contact 2 du DB9 et le contact 6 (Rx) du RJ au contact 3 du DB9, sur la doc que j'ai (Et celle présente sur ton post) c'est l'inverse: sur le db9: pin 3 = Tx, pin 2 = Rx. Là non plus je comprends pas très bien... Citation Message du 24/12 14h35Pour le simuler à partir du PC Tu pourras :-Utiliser les broches 1 et 4 du connecteur USB (5V 500mA) pour le 5v-Utiliser un connecteur sub-d 9 branché sur un port Série Com1 par exemple. Broche 3 de la Sub-D 9 pour le TX . Broche 5 pour la masse. Si c'est de ça que tu parles , alors c'est parce que dans ce cas je simulais un Flarm avec le PC . ça dépend de ce que tu veux faire : ==>Si tu veux Simuler le Flarm avec un Pc (pour l'envoyer sur ton convertisseur puis sur le PDA/PNA).Alors il faut brancher la broche 3 SubD9 (TX) du PC sur l'entrée TX du convertisseur (coté 232) et le RX du convertisseur sur la broche 2 du PC ==>Si tu veux simplement dialoguer avec le Flarm à partir du PC,Alors le câble est le même que pour un Volkslogger (câble dit IGC)et donc il faut relier le TX du Flarm sur le RX du PC donc sur la broche 2 Le RX du Flarm sur la broche 3 TX du pc Comment le PC voit les signaux RS232http://img815.imageshack.us/img815/310/rs232sortiepc.pngPlus d'info sur le port RS232 ici: Dany Modifié le 1 mai 2011 par DanyD Citer
rimaroc Posté(e) le 1 mai 2011 Signaler Posté(e) le 1 mai 2011 je pensait plus installer le connecteur femelle qui va bien pour mon pack batterie pour juste récupérer le 5V.Pour alimenter le CI et le PNA. Pour le flarm on garde l'alim 12V de la batterie. Citer http://img193.imageshack.us/img193/600/signatureforum2pe.jpg
glider26 Posté(e) le 15 mai 2011 Signaler Posté(e) le 15 mai 2011 Bonjour, Je suis en train de réaliser un convertisseur TTL/RS232 pour relier un GPS MIO M400 avec un flarm. Ma question est donc faut-il utiliser du 5V pour les data en entrée du Mio, ou bien du 3.3V ? Et dans ce cas il me faudra rajouter un régulateur 3.3V pour alimenter le MAX3232. Ce que j'ai, mais j'ai que des MAX232, qui n'acceptent pas de 3.3V en alimentation, alors que le MAX3232 l'accepte. Merci pour votre aide. Citer
DanyD Posté(e) le 15 mai 2011 Signaler Posté(e) le 15 mai 2011 Salut Citation Je suis en train de réaliser un convertisseur TTL/RS232 pour relier un GPS MIO M400 avec un flarm. Ma question est donc faut-il utiliser du 5V pour les data en entrée du Mio, ou bien du 3.3V ? Du 3.3v Citation Et dans ce cas il me faudra rajouter un régulateur 3.3V pour alimenter le MAX3232. Ce que j'ai, mais j'ai que des MAX232, qui n'acceptent pas de 3.3V en alimentation, alors que le MAX3232 l'accepte. Si tu utilises un max 232 alimenté 5V(attention, les quatres condensateurs des circuits pompes ne sont pas de même valeur que pour le Max3232) il faudra alors mettre un diode Zener 3.3v entre la sortie TTL et la masse . Voir forum LK8000 ici Polarité de la diode voir ci dessous ( diode connectée en patte 9.) http://www.nobbi.com/images/splan_3v.png Dany Citer
glider26 Posté(e) le 15 mai 2011 Signaler Posté(e) le 15 mai 2011 Merci beaucoup, j'ai des zener de 3.3v et des max232, ça va le faire. Très intéressant ce post, merci ! Citer
glider26 Posté(e) le 19 mai 2011 Signaler Posté(e) le 19 mai 2011 J'ai commencé le montage avec des MAX3233, pratique, pas besoin de condo de pompage. Par contre, j'ai testé 3 cordons min USB, et tous ont seulement 4 fils. Hors, dans le montage donné sur le forum LK8000, il faut metre la broche 4 (SENSE) à la masse, hors sur mes cordons, cette pin n'est pas connectée. Savez-vous ou je peux trouver un cordon avec 5 fils, pour avoir cette fameuse connexion broche 4 ? Citer
DanyD Posté(e) le 20 mai 2011 Signaler Posté(e) le 20 mai 2011 Salut Citation Par contre, j'ai testé 3 cordons min USB, et tous ont seulement 4 fils. Hors, dans le montage donné sur le forum LK8000, il faut metre la broche 4 (SENSE) à la masse, hors sur mes cordons, cette pin n'est pas connectée. Savez-vous ou je peux trouver un cordon avec 5 fils, pour avoir cette fameuse connexion broche 4 ? J'ai eu le même problème,Voici une solution:http://www.partsdata.de/USB_center--USB_mouse_floppys...--USB_GPS_navigation__gb_shop7089.html http://www.partsdata.de/descr_artikel/C/CU-XB05-10/USB-Mini-B-extension.gif Je les ai achetés là. Dany Citer
glider26 Posté(e) le 20 mai 2011 Signaler Posté(e) le 20 mai 2011 Salut Dany ! J'avais pas capté que c'était toi qui était sur postfrontal également. Merci pour ta réponse. Je vais les commander là bas, je vais en prendre plusieurs pour les collègues du club, ça amortira les frais de port. En attendant, j'ai désossé un prise mini USB pour faire des essais. Pour le MIO M400, le sense, il faut bien le mettre à la masse ? Je vais les shunter directement dans le connecteur. Citer
DanyD Posté(e) le 20 mai 2011 Signaler Posté(e) le 20 mai 2011 Citation En attendant, j'ai désossé un prise mini USB pour faire des essais. Pour le MIO M400, le sense, il faut bien le mettre à la masse ? Je vais les shunter directement dans le connecteur. Oui c'est ça à la masse. Dany Citer
rimaroc Posté(e) le 27 mai 2011 Signaler Posté(e) le 27 mai 2011 (modifié) voila j'ai réalisé mon petit prototype perso sur bread board: http://img810.imageshack.us/img810/3538/proto.jpgpetit code couleur:blanc: PNA vers Flarmorange: flarm vers PNAjaune: alim 12Vbleu: masse 0Vrouge: 5Vnoir: mise à la masse du sense (broche 4 mini USB) en haut à gauche la connections vers PNA (j'ai mis un cable avec une fiche A, qui n'est pas celle qui faut, juste pour illustrer car je n'ai pas encore le bon connecteur)dans l'ordre de haut en bas: rouge: 5Vblanc: vers flarmorange: vers PNAnoir: sense à la massebleu: 0V j'ai ici un MAX232 avec ses condo et une diode zener. On pourrait remplacer tout ça par un MAX3233 qui a tout inclu il me semble) en bas à gauche: régulateur 5V tout simple.( j'ai mis un condo en sortie comme recommandé par le constructeur) désolé, c'est dur de faire une photo claire de tous ces fils, surtout avec mon téléphone portable. Modifié le 27 mai 2011 par rimaroc Citer http://img193.imageshack.us/img193/600/signatureforum2pe.jpg
glider26 Posté(e) le 9 juin 2011 Signaler Posté(e) le 9 juin 2011 Petite info qui peut être utile pour certains. Mon but étant de faire basculer l'USB mode du MIO M400 de "Mass_storage_class" to "Serial_class" pour pouvoir installer des programmes du PC vers le MIO par le biais d'activesync, afin d'installer des logiciels comme ConnectMe de Naviter. (ou d'autres, tels que la version d'évaluation de seeyou, etc...). Je n'y suis jamais arrivé, le mode activesync du mio M400 ayant l'air très capricieux. J'ai donc trouvé une autre méthode. Voici la procédure, mon MIO étant unlocké avec "M400_LK8000_UNLOCK" de GliderTools. 1/ installer Activesync (ou bien "Windows Mobile Device Center" pour seven et Vista)2/ executer le fichier d'installation de ConnectMe (sans le MIO connecté)3/ Le programme d'installation va nous dire que le programme sera installé des que l'appareil sera connecté4/ En attendant la connexion de l'appareil, le logiciel aura créé un .cab (fichier d'installation de programme a partir de windows CE5/ aller récupérer le .cab ici: C:\Windows\WindowsMobile\ConnectMe6/ Le copier à la racine de la flash du MIO7/ Lancer CEcommander a partir du MIO, et executer le .cab fraichement copié, il va décompresser le .cab Citer
camus Posté(e) le 10 juin 2011 Signaler Posté(e) le 10 juin 2011 Le 09/06/2011 à 07:24, glider26 a dit : Petite info qui peut être utile pour certains. Mon but étant de faire basculer l'USB mode du MIO M400 de "Mass_storage_class" to "Serial_class" pour pouvoir installer des programmes du PC vers le MIO par le biais d'activesync, afin d'installer des logiciels comme ConnectMe de Naviter. (ou d'autres, tels que la version d'évaluation de seeyou, etc...). Je n'y suis jamais arrivé, le mode activesync du mio M400 ayant l'air très capricieux. J'ai donc trouvé une autre méthode. Voici la procédure, mon MIO étant unlocké avec "M400_LK8000_UNLOCK" de GliderTools. 1/ installer Activesync (ou bien "Windows Mobile Device Center" pour seven et Vista)2/ executer le fichier d'installation de ConnectMe (sans le MIO connecté)3/ Le programme d'installation va nous dire que le programme sera installé des que l'appareil sera connecté4/ En attendant la connexion de l'appareil, le logiciel aura créé un .cab (fichier d'installation de programme a partir de windows CE5/ aller récupérer le .cab ici: C:\Windows\WindowsMobile\ConnectMe6/ Le copier à la racine de la flash du MIO7/ Lancer CEcommander a partir du MIO, et executer le .cab fraichement copié, il va décompresser le .cabl'informatique, c'est plein de poésie......mais merci pour toutes ces infos que je suis bien incapable d'utiliser, et je m'empresserai de faire appel à des spécialistes quand j'en aurai besoin, ce qui ne saurait tarder car il va bien falloir que je m'y mette... Citer
Godzilla Posté(e) le 16 juin 2011 Signaler Posté(e) le 16 juin 2011 (modifié) Je viens de terminer la connexion de mon PNA "made in china with no name", de la famille "YF" J'ai commandé ça:http://cgi.ebay.com/RS232-TTL-Converter-MAX232EPE-Power-4pcs-cable-/280614635645?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4155ef887d Avec le lien indiqué par DanyD:http://www.lsc-forchheim.de/html/downloads/Steckerbelegung.pdf Mon PNA fonctionne avec le brochage type "Wayteq".Il utilise le port "COM9" Bravo pour la richesse de ce post. Modifié le 16 juin 2011 par Godzilla Citer Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à se tromper qu'ils ont raison.
