Je viens de découvrir LK8000 et également le fait qu'il peut intégrer 2 sources GPS différentes.
Quelqu'un peut-il me dire si ces 2 sources sont disponnible en même temps car j'aimerai pouvoir utiliser les données venant de mon LX160 connecté à mon logger, mais aussi récupérer les informations du Flarm. Ou alors ces 2 sources sont redondantes et la source 2 devient effective quand la source 1 disparait ?
De plus, quels PDA ou PNA serait compatible avec 2 sources différentes ?
D'avance merci pour votre support.
Philippe
Cirrus pilote does it better
Normalement lk peut gèrer deux sources.
Courament c'est le GPS interne du pna/pda + un dispositif externe.
Il faudra donc choisr entre le FLARM et le LX160.
Je ne sais pas ce que donne le LX mais le FLARM fournit déjà la position GPS, une pression barométrique et les infos sur les aéronefs que le FLARM capte.
Je ne sais pas ce que pourrait fournir en plus le LX sauf l'IAS.
Le logger permettrait de déclarer ses circuits (mais je ne connais pas trop ce système)
Sinon je suis pas sur que le matériel LX soit supporté par LK8000. Ca ne veut pas forcement dire qu'on ne peut pas le connecter mais qu'il peut y avoir des limitations.
Sinon pour le support, le mieux c'est le fofo officiel et le manuel
ici et
Modifié par rimaroc
