nono76 Posté(e) le 23 décembre 2010 Signaler Posté(e) le 23 décembre 2010 Bonjour,Je voudrais savoir si à votre connaissance, il est possible d'équiper un twin2 de manoniers comme dans l'ASK21?Merci de vos réponses Arnaud Citer http://g.r.a.l.free.fr
Bob Posté(e) le 23 décembre 2010 Signaler Posté(e) le 23 décembre 2010 On a équipé notre T3 l'an dernier. Il a fallu faire fabriquer les pièces chez Grob qui est (était !) le seul à avoir les plans... Si tu vois ce que je veux dire ! Citer
nono76 Posté(e) le 23 décembre 2010 Auteur Signaler Posté(e) le 23 décembre 2010 Donc voir chez Linder maintenant. Ca risque de pas être simple cette affaire...Merci quand même Citer http://g.r.a.l.free.fr
Pierre Posté(e) le 26 décembre 2010 Signaler Posté(e) le 26 décembre 2010 Un de nos Twin 3 au Pic est équipé de malonniers. La grosse différence, c'est que le palonnier est relié à la gouverne de direction à l'aide de cables sur le twin 2 mais de tubes rigides sur le twin 3.Le malonnier du twin 3 étant directement relié au palonnier, donc à ces tubes de commande rigides, on peut agir dans les deux sens (pousser et tirer). Cela me semble beaucoup plus difficile (voire impossible) à réaliser via des cables. Citer Gliders pilots do it better
Robert Ehrlich Posté(e) le 26 décembre 2010 Signaler Posté(e) le 26 décembre 2010 ... Cela me semble beaucoup plus difficile (voire impossible) à réaliser via des cables. Effectivement le malonnier tire sur le cable gauche quand on le pousse, mais pour qu'il tire sur le cable droit quand on le tire, il faut un renvoi.Sur ASK21 ce renvoi est réalisé grace à un véritable palonnier, pièce faisant partie du kit Schleicher, constituée d'un tige placée sous le baquet, pivotant sur un axe vertical médian et reliée de chaque coté à un cable auxiliaire qui rejoint le cable standard vers l'arrière.Sur Pégase ce renvoi est réalisé par une poulie fixée devant les pédales de palonnier sur laquelle passe un cable de renvoi relié aux deux pédales. Citer
