J'ai téléchargé la base des terrains 2010 sur le site de LXnavigation. Je connecte le PC au LX5000 avec un émulator USB/Série. Impossible d'envoyer les APT de la base 2010. J'ai une erreur à la fin du téléchargement ASK.
Pourtant, je lis le logger, je transfère les TP et TASK.
Le pire, mon ancienne base s'est affacée, plus d'APT dans le logger.
Est ce que quelqu'un a une solution ou expérimenté le même problème?
Commence par recharger la bases sur le site LX peut être un bugs lors du téléchargement
J'ai eu exactement le problème avec un LX7000. Les convertisseurs USB/Série semblent poser problème.
Il faut soit trouver un pc avec port série (ça devient rare), soit utiliser une carte pcmcia-série.
Bon courage.
Bon courage.
Je soupçonne fortement un pb de convertisseur. On me prête un vieux PC avec un port série dans deux semaines. Espérons que cette solution fonctionne.
J'ai fait la même chose en 2010 sur un lx 5000 vielle generation. C'était sur un DUO et il y avait 2 LX 5000. Il faut s'occuper du "maitre" chez moi à l'avant.
J'ai utilisé un cordon USB pour raccorder avec le cordon LX: http://www.ldlc.ch/fiche/PB00026389.html (trouver chez Saturne)
J 'ai installé avec un pc portable ACER Aspire 5715 sous win XP pro SP3 le soft Lxe full (http://www.lxnavigation.si/avionics/downloads/software.html?view=software)
La base APT je l'ai pris pour Europe (http://www.lxnavigation.si/avionics/downloads/databases.html)
Une fois la connexion avec le LX 5000 faite et le N° reconnu , après quelques essais_erreurs tu vas y arriver!!!
J'ai bidouillé pas mal car les menus ne sont pas "obvious" mais on finit par mettre la base APT Europe complète ou une sélection par pays .
Une fois la base APT installée tu sauras mettre les points de virages et tout le reste.
On apprend beaucoup en bidouillant!!lol..
Voilà bon courage!!
Modifié par Michel Klich
Avant de le renvoyer, essaye de faire un reset mais tu perds toutes les données ( vols, airport....)
Appuyer sur BAL et EVENT pendant le démarrage
bon courage
