Je suis à la recherche d'informations sur l'utilisation du Medion - GoPal P5235 avec son ecran 5".
Je ne suis pas un pro de l'informaque, mais peut-on L'utiliser avec SeeYou par example ?
Merci d'avance
Bocci
je ne suis pas expert dans les deblocage, je vais te donner ce que j'ai pratiqué:
Miopocket: très simple à installer mais assez volumineux. 100% sur la carte sd donc pas de rique defausse manip. Il faut juste activer l'option qui ferme miopocket avant de lancer ton logiciel de nav pour ne pas avoire la crois en haut à droite.
sur GPSpassion-> miopocket
Il a des petits/grand frère qui doivent s'appeller visual gps et miopocket lite.
il existe d'autres méthodes qui lancent un explorateur windows très basique mais qui suffit. Pour ça je te conseille de parcourir les forum de XCSoar et/ou LK8000 avec la fonction "rechercher" sans forcement chercher le nom de ton gps. Plusieurs pages à lire en perspective.
si c'est juste pour SY essaye avec miopocket puis passe à une solution plus légère après avoir effectué quelques recherches.
salut
Romaric
