Bonjour à tous ,je cherche à finaliser l'installation d'une girouette Tavid de Chauvin et Arnoux ,mon problème est de trouver un cadran indicateur qui soit compatible avec cette girouette.
Je dispose d'une liaison RS 232 en sortie de l'appareil mais je trouve pas le cadran à y associer!
Si l'un d'entre vous connait une solution,c'est avec plaisir que je l'accueillerai,merci.
Les réponses ne pleuvant pas, as-tu cherché dans l'accastillage des voiliers, il doit y avoir des répétiteurs de cap en RS 232
même si les indicateurs de girouettes sont gradués en babord et tribord amure ?
Sinon pose ta question dans la partie "matos" ou sur le forum de Météociel ,
Tu trouveras ton bonheur dans le catalogue plastimo
Affiche instantanément la direction du vent sous forme analogique et numérique. Le marquage couleur bâbord-tribord, ainsi que la fonction "Locked-Angle" permettent de barrer facilement vers un angle de vent fixe et présélectionné.
•Affichage sur 2 lignes paramétrables (30 mm en haut, 20 mm en bas).
•Connexion NavBus avec entrée/sortie NMEA 0183
•Vitesse du vent (0-199 nœuds, 0-50 m/s)
•Vitesse maximum du vent, et alarme réglable de vent.
•Direction du vent sur 360°
•Vitesse et angle du vent apparent (180° bâbord, 180° tribord)
•Vitesse et angle du vent réel, VMG si connexion à un Speed 3100, Multi 3100, Tracker série 5000 via NavBus ou tout autre appareil compatible NMEA 0183.
Déjà il faut du vent....
http://images.meteociel.fr/im/4563/anticyclone_hfo1.jpg
