gab riel Posté(e) le 25 avril 2011 Signaler Posté(e) le 25 avril 2011 Bonjour, Mon Navigon 3310 max a une 15aine de secondes de retard sur ma position, vitesse, altitude.J'utilise un baud rate de 4800.Ces perfos ne me suffisent pas pour prendre des départs avec altitude limite et vitesse max. j'essaye de connecter mon navigon 3310 Max à un flarm ou Lx ou Zander comme le fais un oudie, avec le cable du oudie. Je paramètre le baud rate à 19200 pour un flarm, ça marche pour un oudie, ça ne marche pas pour moi. Quelqu'un a t il une explication?Merci gabriel Citer https://gabriel-briffe.github.io/MountainCircles---map/
rimaroc Posté(e) le 25 avril 2011 Signaler Posté(e) le 25 avril 2011 je suis pas un expert mais il existe plusieurs types de standards pour une même prise USB ça ne doit donc pas être le bon.il existe un adaptateur flarm/pna/alim 12V qui marche chez glidertool.quelquechose .sinon le CI MAX232 un peu de doc et un fer à souder et tu te bidouilles ça toi même. Citer http://img193.imageshack.us/img193/600/signatureforum2pe.jpg
gab riel Posté(e) le 26 avril 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 26 avril 2011 ok, bein merci, je vais me documenter.. Citer https://gabriel-briffe.github.io/MountainCircles---map/
gab riel Posté(e) le 16 mai 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mai 2011 j'ai commandé le cable de chez glider tools, effectivement les connexions ne sont pas les memes que sur un oudie bien qu'il s'agisse de la meme prise.. la connexion d'un pocket pc mio sur le flarm via ce cable fonctionne tres bien à condition de trouver le port com et de mettre le baud rate à 19200, mais pas avec mon Navigon. Je soupçonne un problème matériel sur le navigon malgré la fiche technique qui dit qu'il est compatible TMC..Quelqu'un aurait une idée?? gabriel Citer https://gabriel-briffe.github.io/MountainCircles---map/
Lucas Posté(e) le 16 avril 2012 Signaler Posté(e) le 16 avril 2012 Bnojour Gabriel, Je possède aussi un Navigon, le 70 plus. Et je serais également intéressé de raccorder mon Flarm avec le PNA navigon (Soft : LK8000). Je voulais savoir si tu avais essayé le cable de chez Glider Tool et si cela fonctionnais ? Si oui, cela te permet d'utiliser le GPS du Flarm ?! Mais est-ce que tu peux aussi récupérer les données du Flarm pour avoir les positions des autres planeurs aux alentours ? Merci Lucas Citer
rimaroc Posté(e) le 16 avril 2012 Signaler Posté(e) le 16 avril 2012 Bnojour Gabriel,...Je voulais savoir si tu avais essayé le cable de chez Glider Tool et si cela fonctionnais ?...surement ...Mais est-ce que tu peux aussi récupérer les données du Flarm pour avoir les positions des autres planeurs aux alentours ?... Oui en réglant un débit élevé. Citer http://img193.imageshack.us/img193/600/signatureforum2pe.jpg
Lucas Posté(e) le 16 avril 2012 Signaler Posté(e) le 16 avril 2012 Mais est-ce que quelq'un à déja essayé ce type de connecxion entre un navigon 70 et le flarm par le biais de cet adaptateur ? Lucas Citer
DanyD Posté(e) le 17 avril 2012 Signaler Posté(e) le 17 avril 2012 Salut,Mais est-ce que tu peux aussi récupérer les données du Flarm pour avoir les positions des autres planeurs aux alentours ? A partir du moment où tu reçois les données GPS du Flarm ,tu reçois forcément les positions des autres planeurs,(à condition que le Flarm les reçoient lui même),car les infos passent par la même liaison et les trames d'informations des autres planeurs sont envoyées entre les trames de positionnement GPS. Dany Citer
rimaroc Posté(e) le 17 avril 2012 Signaler Posté(e) le 17 avril 2012 (modifié) euh Lucas, je te propose de n'utiliser qu'un seul post au lieu de trois car ça devient vraiment illisible et tout le monde répète la même chose.Romaric Modifié le 17 avril 2012 par rimaroc Citer http://img193.imageshack.us/img193/600/signatureforum2pe.jpg
