J'utilise winpilot sur un MIO P550 depuis pas mal de temps, et celà me va bien... par contre le pda donne depuis quelques temps des signes de faiblesse (plantages à répétition, même hors winpilot)
J'ai vu qu'une version PNA de winpilot adv existe.
c'est aussi l'occasion de passer à un écran plus grand
quelqu'un a t'il expérience de l'utilisation de cette version sur un PNA Navigon 8110 ?
merci d'avance
Bernard
Je réponds moi même à ma question
Ayant eu quelques déboires avec un PDA MIOP550 / winpilot (problèmes de matériel) j’ai tenté l’expérience d’installation de Winpilot Adv PNA sur le PNA NAVIGON 8110 et Celà marche !
Configuration et utilisation de WinPilot ADV 12PNA sur le NAVIGON 8110
Avantage : Philippe De Péchy a déjà testé avec succès ce PNA avec SeeYou
Beau et grand écran très lumineux
Solution peu onéreuse car on trouve facilement le NAVIGON 8110 sur les sites de vente aux enchères autour de 150€
J’ai installé Winpilot 12 PNA et tous les fichiers annexes dans un dossier « WinPilot » copié dans la mémoire interne "my flasdisk" de mon PNA (tous sauf un éventuel fichier « Winpilot Settings » qui proviendrait d’un winpilot PDA. En effet les boites de dialogues de la version PNA sont légèrement différentes et par ex certains paramètres de la Navbox n’apparaitront pas)
à l’installation winpilot PNA re-crée son propre fichier « Winpilot Settings » adapté
A la racine de la carte SD j’ai installé « explorer.exe » que j’ai renommé « UpdateMe.exe » voir le lien suivant
http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=113117
Au reset, l’explorateur windows apparaît donc
Ceci permet de démarrer soit Winpilot, soit le navigateur routier Navigon initial
Pour installer le password :
Habituellement Ouvrir le mode simulateur aller dans « à propos » choisir « PNA »…
...mais le PNA n’a pas de clavier pour enregistrer le password
solution : connecter le PNA à un PC : ouvrir le fichier « Winpilot Settings » sous word (par ex ) l’avant dernière ligne contient le password ADV : le remplacer par le password donné, enregistrer
lancer winpilot et rester en mode paysage initial (pas de rotation d’image 90° : sinon les messages liés à la configuration initiale du port COM n’apparaitront pas)
configurer le port COM en COM2 4800baud, celà devrait aller
pour passer en mode portrait, aller dans le menu « carte » et choisir la rotation à 90°
pas mal non ?
Merci à Olivier DANCER (Delta Omega) pour sa collaboration
modifié le 23/06/11
aux dernières nouvelles je modère mon enthousiasme car je rencontre quelques problèmes d'autonomie
même connecté à une batterie externe, le PNA, pourtant chargé à bloc au départ, se décharge et finit par planter au bout de 3h à 4h faute de batterie
modifié le 26/06/11
pour pister la charge batterie j'utilise l'explorateur de fichiers, onglet "control panel", "power"
On s'apercoit que la batterie interne reste toujours connectée et que l'alimentation exerne vient "en soutient" la recharger en permanence.
mesure faite le courant de charge externe reste limité à 420mA
le rétroéclairage est gros consommateur, et s'il est poussé à fond, malgré le soutient externe, la batterie interne se décharge inexorablement et le pna plante en 3 heures
le réglage du rétroéclairage de fait dans l'onglet "options" de la page principale du navigateur de base
un réglage au maxi à 2 points en dessous du maximum permet d'obtenir une état de charge stable, donc durable (faire des essais).
la luminosité (2 points sous le maxi pour l'autonomie) est un peu juste; j'ai donc "bafflé" l'écran à l'aide d'un tube en néoprène (genre manche de combinaison de plongée)qui évite ls reflets parasites
ATTENTION: à la fin du vol sortir proprement de winpilot avant d'éteindre le PNA (ne pas éteindre brutalement le PNA avec winpilot qui fonctionne) sinon votre fichier IGC sera perdu
modifié le 16/09/2012
une solution est de tout implanter sur la carte SD: le fichier igc files sera alors copier sur la carte SD et non effacé en cas de platus ou de sortie "sauvage" de winpilot
attention dans certains cas la carte SD n'est pas vue au démarrage et et le fichier IGC file n'est pas créé (cela m'est arrivé une fois... pas compris) bizarre car le logiciel tourne depuis cette SD
problème d'autonomie, même avec une batterie externe:
en effet le courant de charge de la batterie externe vers la batterie résidente est limité (400mA) et reste insuffisant pour compenser la consommation, donc pour recharger totalement la batterie résidente. conclusion cette dernière se décharge inexorablement et finit pas tomber à 0% au bout de 4 à 5h. alors le PNA s'éteind... j'investigue... c'est très ennuyeux et j'envisage carrément de shunter la batterie interne de 3,7V par une alim externe équivalente et de plus grande capacité
Bernard
Modifié par bernardo
Merci pour toutes ces informations.
Utilise tu le GPS du Navigon ou celui d'un (éventuel) FLARM ?
Si les info GPS viennent d'un FLARM, quel câble utilise-tu?
JC VanDamme Poète belge
J'utilise le GPS du NAVIGON
désolé pour l'info sur le câble
