Bonjour à tous
J'utilise un SeeYou mobile ver 2.6 avec un Pocket PC (IPAQ) Version 3.0 11171 (build 11178)
Serial:Légal Key:correspond à la clé
Et un SeeYou PC sans limitations sur un Laptop avec windows 7
J'installe SY mobile à partir du laptop vers le IPAQ sans aucun problème avec WINDOWS MOBILE DEVICE (donc il n'y a aucun problème de connexion ) mais lorsque j'utilise la syncronisation (mobile wizzard) pour installer les points de virage et l'espace aérien, la dernière étape après "préparation des données" se passe bien et ensuite j'ai le message "communication or download error"
Quelqu'un a une idée?? Incompatibilité WIN7 et SY Mobile 2.6 ? Utiliser XP solutionnerait le problème? Utiliser Active SYNC au lieu de WIN MOBILE DEVICE pourrait être une solution? Si quelqu'un connait ou a eu le cas (et l'a solutionné) je suis intéressé. Etant donné que je vole actuellement avec un LX8000, je n'ai plus l'expérience quotidienne avec SY mobile. J'en ai besoin maintenant pour un planeur de location.
Merci d'avance
Pierre
Bonjour à tous
Merci d'avance
Pierre
Tu ne synchronise pas mais tu crée les fichiers ( .cup et .cub) sur le PC et ensuite dans l'IPAQ par la carte SD
SVE
