Albatros Posté(e) le 7 juin 2011 Signaler Posté(e) le 7 juin 2011 Bonjour à tous, Non sans avoir pris le temps de chercher dans divers forum la solution à mon problème, je galère toujours autant... Voilà, je possède un Navigon 70 Plus [Image], ainsi qu'une micro SD de 4Go [Image] et j'aimerais installer XCsoar ou LK8000 ou les deux. J'ai essayé plusieurs fois de suivre des tutoriels déjà existant (sur ce forum et sur d'autres) mais en vain... Le mieux pour moi serait d'avoir les logiciels installés sur ma micro SD et de n'avoir qu'à insérer la carte pour démarrer le GPS sur le logiciel voulu, et de la retirer pour retrouver le logiciel du fabriquant. A titre informatif, avec LK8000 j'ai essayé de mettre tous les fichiers dans la racine de la carte avec le LK8000 pour PNA, renommé en UpdtateMe.exe etc... mais rien n'y fais le GPS démarre sur le logiciel du fabriquant. Avec XCsoar, c'est encore pire, là faut m'expliquer Je pense que ce n'est pas un problème de carte car quand je connecte le GPS à mon PC il détecte la micro SD (par l’intermédiaire du GPS), donc ... Cordialement,Thomas Citer
rocha Posté(e) le 7 juin 2011 Signaler Posté(e) le 7 juin 2011 (modifié) J'ai fait le suivant il y a quelques mois et ca a marche' avec une carte de 2GB (ca peut etre ca, WinCE avait une limitation pour des partitions FAT16 <= 2GB je pense). 1) Telecharger le binaire depuis le site:http://xcsoar.org/download/ Pour le navigon, c'est la version pour Windows Mobile 5. 'A l'instantc'est la version 6.0.3 donc depuis:http://max.kellermann.name/download/xcsoar/releases/6.0.3/PPC2003/ telecharger XCSoar.exe et enregistrer dans la 'root' de la carte avecle nom AutoRunCE.exe (case sensitive). Copier le même fichier avec lenom updateme.exe (différents modèles essayent de lire un ou l'autre, lemien c'est le premier, donc je ne suis pas sur si le deuxième estaussi case sensitive ou pas - essaye peut être UpdateMe.exe). 2) Créer le dossier XCSoarData dans la 'root' de la carte. Dedans on peut mettre les cartes, espaces aériens, etc. 3) Charger les cartes:http://xcsoar.org/download/maps/ et le lien direct pour les Alpes:http://download.xcsoar.org/maps/ALPS.xcm et enregistrer dans le dossier XCSoarData. Apres sur le menu config deXCSoar tu peux les charger, elles vont apparaître sur la liste. Moij'ai du réinitialiser XCSoar pour les voir après. 4) Pareille pour les points de virage (worldwide turnpoint exchange ouautre, format .dat marche), espaces aériens, etc... Bonjour à tous, Non sans avoir pris le temps de chercher dans divers forum la solution à mon problème, je galère toujours autant... Voilà, je possède un Navigon 70 Plus [Image], ainsi qu'une micro SD de 4Go [Image] et j'aimerais installer XCsoar ou LK8000 ou les deux. J'ai essayé plusieurs fois de suivre des tutoriels déjà existant (sur ce forum et sur d'autres) mais en vain... Le mieux pour moi serait d'avoir les logiciels installés sur ma micro SD et de n'avoir qu'à insérer la carte pour démarrer le GPS sur le logiciel voulu, et de la retirer pour retrouver le logiciel du fabriquant. A titre informatif, avec LK8000 j'ai essayé de mettre tous les fichiers dans la racine de la carte avec le LK8000 pour PNA, renommé en UpdtateMe.exe etc... mais rien n'y fais le GPS démarre sur le logiciel du fabriquant. Avec XCsoar, c'est encore pire, là faut m'expliquer Je pense que ce n'est pas un problème de carte car quand je connecte le GPS à mon PC il détecte la micro SD (par l’intermédiaire du GPS), donc ... Cordialement,Thomas Modifié le 7 juin 2011 par rocha Citer
Albatros Posté(e) le 7 juin 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juin 2011 Bon, j'ai suivi tes instructions, mais le GPS démarre toujours sur le logiciel fabriquant, pas sur la carte micro SD, et même après un reset.. Il n'y a pas un truc à changer dans les fichiers du GPS ? Citer
rimaroc Posté(e) le 7 juin 2011 Signaler Posté(e) le 7 juin 2011 (modifié) pour régler ton soucis, commence par oublier xcsoar et LK8000, c'est d abord un pb de déblocage de ton navigon.oriente tes recherches dans ce sens.Va voir par exemple miopocket.une fois que tu as réglé ce pb de déblocage l'installation de XCSoar et/ou LK8000 ne posera normalement plus de problème.En effet, chaque PNA peut nécessiter une méthode de déblocage différente.Va voir chez GPS passion, c'est un peu le fouillis mais tu pourrais peut être trouver ton bonheur, n'essaye pas le premier tuto trouvé, lis en plusieurs et fait toi un premier avis avant de foncer.Bonne chance. Modifié le 7 juin 2011 par rimaroc Citer http://img193.imageshack.us/img193/600/signatureforum2pe.jpg
Dim Posté(e) le 7 juin 2011 Signaler Posté(e) le 7 juin 2011 (modifié) Bonjour à tous, Non sans avoir pris le temps de chercher dans divers forum la solution à mon problème, je galère toujours autant... Voilà, je possède un Navigon 70 Plus [Image], ainsi qu'une micro SD de 4Go [Image] et j'aimerais installer XCsoar ou LK8000 ou les deux. J'ai essayé plusieurs fois de suivre des tutoriels déjà existant (sur ce forum et sur d'autres) mais en vain... Le mieux pour moi serait d'avoir les logiciels installés sur ma micro SD et de n'avoir qu'à insérer la carte pour démarrer le GPS sur le logiciel voulu, et de la retirer pour retrouver le logiciel du fabriquant. A titre informatif, avec LK8000 j'ai essayé de mettre tous les fichiers dans la racine de la carte avec le LK8000 pour PNA, renommé en UpdtateMe.exe etc... mais rien n'y fais le GPS démarre sur le logiciel du fabriquant. Avec XCsoar, c'est encore pire, là faut m'expliquer Je pense que ce n'est pas un problème de carte car quand je connecte le GPS à mon PC il détecte la micro SD (par lintermédiaire du GPS), donc ... Cordialement,Thomas Bonjour, heu personnellement je n'aime pas m'embêter pour ce genre de choses...Alors si tu regardes simplement si avec une carte de maximum 2Go ça marche...En effet, les capacités supérieures sont en général du SDHC ce qui pose souvent des problèmes de compatibilité avec les lecteurs de ces appareils qui ne lisent souvent pas ces versions de micro SD... Voilà à quoi j'ai pensé de suite... Bon courage. Dim P.S: la solution de renomer le EXE par UpdateMe marche très bien chez moi avec mon Navigon 40... Modifié le 7 juin 2011 par Dim Citer
KLR Posté(e) le 7 juin 2011 Signaler Posté(e) le 7 juin 2011 (modifié) Bonjour, heu personnellement je n'aime pas m'embêter pour ce genre de choses...Alors si tu regardes simplement si avec une carte de maximum 2Go ça marche...En effet, les capacités supérieures sont en général du SDHC ce qui pose souvent des problèmes de compatibilité avec les lecteurs de ces appareils qui ne lisent souvent pas ces versions de micro SD... Voilà à quoi j'ai pensé de suite... Bon courage. Dim Je confirme, une carte de 4GO est une carte HC(haute capacité). Il est fort probable que ton Navigon ne puisse pas lire les cartes HC. Essaye donc avec une carte de 2Go (largement suffisant). Cependant j'ai pour ma part sur mon Navigon 3310 max des fichiers nommés : mortscript.exe ; autorunce.exe : autorunce.mscr . Je ne crois pas que ces fichiers sont dans la mémoire du Navigon par défaut, je ne me souviens plus trop j'ai fait la manip' il y a un bout de temps maintenant. As-tu ces fichiers dans ta mémoire navigon? Modifié le 7 juin 2011 par KLR Citer LS4 addict!
Bob Posté(e) le 7 juin 2011 Signaler Posté(e) le 7 juin 2011 Cependant j'ai pour ma part sur mon Navigon 3310 max des fichiers nommés : mortscript.exe ; autorunce.exe : autorunce.mscr . Je ne crois pas que ces fichiers sont dans la mémoire du Navigon par défaut, je ne me souviens plus trop j'ai fait la manip' il y a un bout de temps maintenant. As-tu ces fichiers dans ta mémoire navigon? Idem dans les "petits" Navigon (1200 par exemple). C'est le autorunce.mscr qui est à modifier pour démarrer sur la carte (si présente). Citer
KLR Posté(e) le 7 juin 2011 Signaler Posté(e) le 7 juin 2011 Cependant j'ai pour ma part sur mon Navigon 3310 max des fichiers nommés : mortscript.exe ; autorunce.exe : autorunce.mscr . Je ne crois pas que ces fichiers sont dans la mémoire du Navigon par défaut, je ne me souviens plus trop j'ai fait la manip' il y a un bout de temps maintenant. As-tu ces fichiers dans ta mémoire navigon? Idem dans les "petits" Navigon (1200 par exemple). C'est le autorunce.mscr qui est à modifier pour démarrer sur la carte (si présente). C'est bien ce que je pensais. le fichier autorunce.mscr, qui s'ouvre avec notepad par exemple, contient ceci : If ( DirExists("\Storage Card")) Run( "\Storage Card\Autorunce.exe" )Else Run( "\My Flash Disk\Autorunce.orig.exe" )EndIf Citer LS4 addict!
Albatros Posté(e) le 7 juin 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juin 2011 "mortscript.exe ; autorunce.exe : autorunce.mscr" j'ai en effet ces fichiers là dans la mémoire du Navigon oui. Il y a quelque chose à modifier ? Pour la micro SD, je m'en procurerais une de 2Go et testerais, voir ce que cela donne Citer
Bob Posté(e) le 7 juin 2011 Signaler Posté(e) le 7 juin 2011 (modifié) Mon "autorunce.mscr" est un peu plus long, car j'ai un menu d'entrée qui me permet de choisir entre les différents logiciels installés :LK8000, un éditeur de fichiers, Viamichelin d'origine, une calculette et Winlog. Par contre on ne peut quitter Viamichelin que par un reset car il est prévu pour être seul (à bord :lol: )... #Internal flash memory: "\My Flash Disk\"#SD Card: "\Storage Card\" #define menu font and sizes (optional)SetChoiceEntryFormat ( 35 ,"Arial", 35 ) #Show the menuChoiceDefault( "Menu","Choisissez le programme",0,20,"1- LK8000","2- FileManCE","3- ViaMichelin","4- Calculatrice","5- Winlog") Case( 1 )#Check if the file exists, keeps the unit from stalling when it doesn'tIf (FileExists("\Storage Card\LK8000\LK8000-PNA.exe"))RunWait( "\Storage Card\LK8000\LK8000-PNA.exe" )Run( "\Storage Card\Autorunce.exe" )Else#Show a message and return to the menuMessage("LK8000 could not be found.")Run( "\Storage Card\Autorunce.exe" )EndIfCase( 2 )#Check if the file exists, keeps the unit from stalling when it doesn'tIf (FileExists("\Storage Card\FileManCE\FileManCE.exe"))RunWait( "\Storage Card\FileManCE\FileManCE.exe" )Run( "\Storage Card\Autorunce.exe" )Else#Show a message and return to the menuMessage("FileManCE could not be found.")Run( "\Storage Card\Autorunce.exe" )EndIfCase( 3 )#Check if the file exists, keeps the unit from stalling when it doesn'tIf (FileExists("\My Flash Disk\NAVIGON\navigon.exe"))RunWait( "\My Flash Disk\NAVIGON\navigon.exe" )Run( "\Storage Card\Autorunce.exe" )Else#Show a message and return to the menuMessage("Navigon could not be found.")Run( "\Storage Card\Autorunce.exe" )EndIfCase( 4 )#Check if the file exists, keeps the unit from stalling when it doesn'tIf (FileExists("\Storage Card\calc\calcce.exe"))RunWait( "\Storage Card\calc\calcce.exe" )Run( "\Storage Card\Autorunce.exe" )Else#Show a message and return to the menuMessage("Calculatrice could not be found.")Run( "\Storage Card\Autorunce.exe" )EndIfCase( 5 )#Check if the file exists, keeps the unit from stalling when it doesn'tIf (FileExists("\Storage Card\winlog\winlog.exe"))RunWait( "\Storage Card\winlog\winlog.exe" )Run( "\Storage Card\Autorunce.exe" )Else#Show a message and return to the menuMessage("Winlog could not be found.")Run( "\Storage Card\Autorunce.exe" )EndIfEndChoiceRun( "\Storage Card\Autorunce.exe") Modifié le 7 juin 2011 par Bob Citer
Albatros Posté(e) le 7 juin 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juin 2011 (modifié) Ok ba j'ai repris ton "autorunce.mscr" en le modifiant un peu à ma sauce et ça marche =) merci à tous ceux m'ayant répondu ! Par contre le son est assez fort, il y a un moyen de le baisser ? edit : Voilà mon "autorunce.mscr" #Internal flash memory: "\My Flash Disk\"#SD Card: "\Storage Card\" #define menu font and sizes (optional)SetChoiceEntryFormat ( 35 ,"Arial", 35 ) #Show the menuChoiceDefault( "Menu","Choisissez le programme",0,20,"1- LK8000","2- FileManCE","3- ViaMichelin","4- XCsoar")Case( 1 )#Check if the file exists, keeps the unit from stalling when it doesn'tIf (FileExists("\Storage Card\LK8000\LK8000-PNA.exe"))RunWait( "\Storage Card\LK8000\LK8000-PNA.exe" )Run( "\Storage Card\Autorunce.exe" )Else#Show a message and return to the menuMessage("LK8000 could not be found.")Run( "\Storage Card\Autorunce.exe" )EndIfCase( 2 )#Check if the file exists, keeps the unit from stalling when it doesn'tIf (FileExists("\Storage Card\FileManCE\FileManCE.exe"))RunWait( "\Storage Card\FileManCE\FileManCE.exe" )Run( "\Storage Card\Autorunce.exe" )Else#Show a message and return to the menuMessage("FileManCE could not be found.")Run( "\Storage Card\Autorunce.exe" )EndIfCase( 3 )#Check if the file exists, keeps the unit from stalling when it doesn'tIf (FileExists("\My Flash Disk\Navigon\navigon.exe"))RunWait( "\My Flash Disk\Navigon\navigon.exe" )Run( "\Storage Card\Autorunce.exe" )Else#Show a message and return to the menuMessage("Navigon could not be found.")Run( "\Storage Card\Autorunce.exe" )EndIfCase( 4 )#Check if the file exists, keeps the unit from stalling when it doesn'tIf (FileExists("\Storage Card\XCsoar\XCsoar.exe"))RunWait( "\Storage Card\XCsoar\XCsoar.exe" )Run( "\Storage Card\Autorunce.exe" )Else#Show a message and return to the menuMessage("XCsoar could not be found.")Run( "\Storage Card\Autorunce.exe" )EndIfEndChoiceRun( "\Storage Card\Autorunce.exe") Le seul petit bug, c'est que lorsque je quitte mes logiciels, je suis obligé de faire reset car ça plante, il ne revient pas au menu. Et lorsque je sélectionne Viamichelin, il me dit qu'il ne le trouve pas, pourtant le chemin est correct Modifié le 7 juin 2011 par Albatros Citer
KLR Posté(e) le 27 juillet 2011 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2011 (modifié) Le seul petit bug, c'est que lorsque je quitte mes logiciels, je suis obligé de faire reset car ça plante, il ne revient pas au menu. Et lorsque je sélectionne Viamichelin, il me dit qu'il ne le trouve pas, pourtant le chemin est correct Pareil pour moi, XCSoar et SeeYou plantent à la fermeture. Plutôt agaçant pour XCSoar il faut à chaque fois remettre la base de départ car il n'a pas sauvegarder la config à la fermeture... Quelqu'un à un remède? :rolleyes: Modifié le 27 juillet 2011 par KLR Citer LS4 addict!
carnould Posté(e) le 15 septembre 2011 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2011 (modifié) En m'inspirant de vos posts, j'ai refait mon autorunce.mscr. Il corrige les points suivants:-plus nécessaire de "reseter" en quittant un programme.-possibilité de gérer le volume sonore pour LK8000 (valable pour d'autres logiciels je suppose)-le lancement de ViaMichelin se fait avec les mêmes paramètres que ceux d'origine (mettez les vôtres si vous en avez des différents) Ce script a été fait pour mon PNA NAVIGON 70 plus europe. Je ne préjuge pas de sa compatibilité avec d'autres matériels. Bon vols à tous (quoique la saison ne soit plus la meilleure) ! Voici donc mon script (désolé, les indentation - retraits de lignes - ne sont pas visible sur ce blogla lecture du script en est moins simple : ______________________________________________________________________________________________________#Pour tous les amis vélivoles ou parapentistes#Ce script a été fait par Christian ARNOULD et adapté au lancement de LK8000 sur le PNA Navigon 70#Si une SD Card est présente avec le programme LK8000-PNA.exe#alors un menu permet de garder la possibilité de lancer ViaMichelin en plus des autres options.#Si la SD Card n'est pas présente (ou si le programme n'est pas sur la SD Card)#alors le lancement de ViaMichelin se fait avec le script d'origine de l'appareil (à conserver à l'identique)##Pour résoudre le problème du volume sonore dans LK8000 qui n'est pas ajustable sur les PNA, #une option du menu permet de choisir un volume #le système du Navigon 70 permet d'ajuster de 0 (off) à 255 (max)#pour la simplification, j'ai choisi arbitrairement 6 niveaux différents. Simple à modifier si vous le souhaitez #Le niveau choisi est stocké dans un fichier et est rappelé par défaut au lancement de LK8000#il n'y a donc pas lieu de fixer le niveau sonore à chaque fois. Le dernier niveau fixé reste présent. #Le niveau sonore géré pour LK8000 est complétement indépendant et n'impacte pas celui de ViaMichelin #La mémoire flash interne s'appelle : "\My Flash Disk\"#La SD Card s'appelle : "\Storage Card\" #Si le programme LK8000 existe sur la SD Card, lancer le menu. #Si non, lancer le script d'origine du Navigon (ViaMichelin seul) If (Not FileExists("\Storage Card\LK8000\LK8000-PNA.exe")) ErrorLevel ( "syntax" ) # create marker file If ( DirExists("\MN Settings") ) WriteFile( "\MN Settings\Format_Test.txt", "FORMAT TEST") EndIf RunWait("\My Flash Disk\PartitionChecker.exe") If ( FileExists("\MN Settings\Format_Test.txt") ) Delete("\MN Settings\Format_Test.txt") EndIf CallScript("\My Flash Disk\DisableUniscribe.mscr") If ( FileExists("\My Flash Disk\AutoHideTaskbar.exe") ) Run("\My Flash Disk\AutoHideTaskbar.exe") EndIf If ( FileExists("\My Flash Disk\BT\BTCore.exe") ) Run("\My Flash Disk\BT\BTCore.exe") EndIf Run("\My Flash Disk\NAVIGON\PM.exe") If ( FileExists("\My Flash Disk\updateme_bak.exe") ) Delete("\My Flash Disk\*.NB0") EndIf If ( FileExists("\My Flash Disk\DFUWizardCE_bak.exe") ) Delete("\My Flash Disk\*.xpv") Delete("\My Flash Disk\*.xdv") Delete("\My Flash Disk\*.dfu") EndIf Delete("\My Flash Disk\*_bak") Delete("\My Flash Disk\*_bak.exe") Else #Lancer le menu #Définir les polices du menu SetChoiceEntryFormat ( 22 , 18 , "Tahoma" ) #Définir le volume "par défaut" du programme LK8000 (stocké dans un fichier) #si le fichier n'existe pas encore, le créer avec un volume de 150 (moyen) #s'il existe, on garde donc le précédent volume utilisé If ( Not FileExists("\My Flash Disk\VolumeLK8000.txt") ) Writefile("\My Flash Disk\VolumeLK8000.txt", 150) EndIf #Affichage du menu ChoiceDefault( "Menu","Choisissez le programme",0,20,"1- ViaMichelin ","2- LK8000 ","3- Réglage volume sonore de LK8000","4- FileManCE","5- Mise en veille appareil") # ******************************************************************* # lancement de ViaMichelin Case( 1 ) # Remettre volume au max pour ne pas impacter ViaMichelin SetVolume ( 255 ) #appel de l'autorunce d'origine s'il existe #If (FileExists("\My Flash Disk\origine-autorunce.mscr")) ############################################## ici le contenu de autorunce.mscr d'origine ErrorLevel ( "syntax" ) # create marker file If ( DirExists("\MN Settings") ) WriteFile( "\MN Settings\Format_Test.txt", "FORMAT TEST") EndIf RunWait("\My Flash Disk\PartitionChecker.exe") If ( FileExists("\MN Settings\Format_Test.txt") ) Delete("\MN Settings\Format_Test.txt") EndIf CallScript("\My Flash Disk\DisableUniscribe.mscr") If ( FileExists("\My Flash Disk\AutoHideTaskbar.exe") ) Run("\My Flash Disk\AutoHideTaskbar.exe") EndIf If ( FileExists("\My Flash Disk\BT\BTCore.exe") ) Run("\My Flash Disk\BT\BTCore.exe") EndIf Run("\My Flash Disk\NAVIGON\PM.exe") If ( FileExists("\My Flash Disk\updateme_bak.exe") ) Delete("\My Flash Disk\*.NB0") EndIf If ( FileExists("\My Flash Disk\DFUWizardCE_bak.exe") ) Delete("\My Flash Disk\*.xpv") Delete("\My Flash Disk\*.xdv") Delete("\My Flash Disk\*.dfu") EndIf Delete("\My Flash Disk\*_bak") Delete("\My Flash Disk\*_bak.exe") ############################################# fin du autorunce.mscr d'origine ######### #Run( "\My Flash Disk\Autorunce.exe" ) #Else #Show a message and return to the menu #Message("Navigon non trouvé.") #Run( "\My Flash Disk\Autorunce.exe" ) #EndIf # ******************************************************************* # lancement de LK8000 Case( 2 ) volumelk8000 = ReadFile("\My Flash Disk\VolumeLK8000.txt") SetVolume ( volumelk8000 ) RunWait( "\Storage Card\LK8000\LK8000-PNA.exe" ) Run( "\My Flash Disk\Autorunce.exe" ) # ******************************************************************* # Choix du volume pour LK8000 Case( 3 ) #Réglage du volume sonore de LK8000 (0=Off 255=Volume Max par défaut:150 choix 4) ChoiceDefault ( "Volume", "Choisir le volume sonore de LK8000" , 4 , 10 , "Off" , "Très faible" , "Faible" , "Moyen" , "Fort" , "Max" ) Case ( 1 ) # Message ( "Volume Off (0)" ) SetVolume ( 0 ) Writefile("\My Flash Disk\VolumeLK8000.txt", 0) PlaySound ("\My Flash Disk\Navigon\Startup.wav") Run( "\My Flash Disk\Autorunce.exe" ) Case ( 2 ) # Message ( "Volume très faible (50)" ) SetVolume ( 50 ) Writefile("\My Flash Disk\VolumeLK8000.txt", 50) PlaySound ("\My Flash Disk\Navigon\Startup.wav") Run( "\My Flash Disk\Autorunce.exe" ) Case ( 3 ) # Message ( "Volume faible (100)" ) SetVolume ( 100 ) Writefile("\My Flash Disk\VolumeLK8000.txt", 100) PlaySound ("\My Flash Disk\Navigon\Startup.wav") Run( "\My Flash Disk\Autorunce.exe" ) Case ( 4 , 0 ) # Message ( "Volume moyen (150)" ) SetVolume ( 150 ) Writefile("\My Flash Disk\VolumeLK8000.txt", 150) PlaySound ("\My Flash Disk\Navigon\Startup.wav") Run( "\My Flash Disk\Autorunce.exe" ) Case ( 5 ) # Message ( "Volume fort (200)" ) SetVolume ( 200 ) Writefile("\My Flash Disk\VolumeLK8000.txt", 200) PlaySound ("\My Flash Disk\Navigon\Startup.wav") Run( "\My Flash Disk\Autorunce.exe" ) Case ( 6 ) # Message ( "Volume maximum (255)") SetVolume ( 255 ) Writefile("\My Flash Disk\VolumeLK8000.txt", 255) PlaySound ("\My Flash Disk\Navigon\Startup.wav") Run( "\My Flash Disk\Autorunce.exe" ) EndChoice Case( 4 ) #Check if the file exists, keeps the unit from stalling when it doesn't If (FileExists("\Storage Card\FileManCE\FileManCE.exe")) RunWait( "\Storage Card\FileManCE\FileManCE.exe" ) Run( "\My Flash Disk\Autorunce.exe" ) Else #Show a message and return to the menu Message("FileManCE non trouvé.") Run( "\My Flash Disk\Autorunce.exe" ) EndIf Case( 0 , 5 ) #Arrêt de l'appareil PowerOff Run( "\My Flash Disk\Autorunce.exe" ) Exit #Case ( 0 ) # #pas de choix ou Cancel # Message("Cancel") # Run( "\My Flash Disk\Autorunce.exe" ) EndChoice EndIf ________________________________________________________________________________________________ Modifié le 15 septembre 2011 par carnould Citer
