Ne s'agit-il pas tout simplement d'un fond de carte trop sombre? On a le même problème avec d'autres logiciels si on est dans le relief avec une carte configurée en contraste élevé. Je ne connais pas LK8000 et ne peux pas te dire comment tester ça, mais tu pourrais déjà essayer sans carte géographique, je pense.
  • Réponses 27
Invité Tic-Tac
Salut, j'ai un takara GP57 alimenté avec une batterie li-ion externe de 11000mah.
Luminosité bonne (parfaitement lisible), et autonomie > à 11h
@+ nico
Salut les amis,
Bon, faut bien dire que les heureux possesseurs de Mio M 610 sont restés très discrets ! Mais j'ai fini par trouver la solution sur le forum du site de LK 8000 :
Mon lien
Comme signalé, l'inconvénient est que le réglage n'est pas mémorisé, sauf si on coupe par la procédure suivante :
The M610 can be switched off if you exit LK8000 and navigate to:
My Flash Disk\LK8000\_System\_CEUtilities
And run: Off.exe
Pas très pratique. Ne peut pas être fait depuis le logiciel routier. Sans ça, il faut recommencer la procédure avec 6 clics avant d'atteindre la page réglage de luminosité. Quant à créer un raccourci pour éviter tout ça par la manière donnée dans un post de ce sujet, je n'y suis pas arrivé.
Lisibilité au sol : OK. En l'air, pas encore essayé.
