Bonjour, quelqu'un connait-il le régime que l'on doit avoir plein gaz au point fixe sur un SF-28, moteur Limbach et Hélice Hoffmann au petit pas ?
Le nôtre semble calé à un pas trop faible et donne trop de tours (le moteur et neuf et l'hélice a été révisée), on suspecte un mauvais calage.
Pierre
De mémoire sur notre SF 28 (je ne connais pas l'helice, pas variable, ni le moteur) plein gaz en point fixe: 2300 ou 2600 tours/min.
Au décollage il atteint 3200 tours.
Je vérifie à l'occasion.
Romaric
Lors de l'installation d'un moteur neuf , il faut quelques heures de fonctionnement pour que celui ci se libère complètement .
aussi le régime moteur au point fixe peut bouger .
si le moteur est équipé d'une hélice a pas variable , il y a un réglage fin du pas de l'hélice pour caler au point fixe , petit pas les 2700t/min . ( sur hélice type HOV - )
